土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 30平米小房如何实现“六大功能”
30平米小房如何实现“六大功能”
发布于:2016-09-03 12:20:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
地方小,要求多。装修功能布局捉襟见肘,这是小户型装修改造当中的一大难题。王先生家里地30平米在室内面积只有30平米的房子,要实现:独立衣帽间、书房、客卧、主卧、客厅、10人位的餐厅。工长君就要面对这样的典型病症,业主王先生要在30平米的房子里面实现“六大功能”!那这“药”该怎么开呢?
  这就是王先生刚买的二手房,总面积45平米的两室一厅一厨一卫。
  目前有三个难题一直困扰着王先生,想请工长君给出出主意。
  1、门厅如何利用?
  首先是门厅这块不知道该做客厅还是做餐厅。客厅有点小,但做餐厅光线有点暗,离厨房又有点远。
  2、卫生间较小干湿不分,很麻烦jiuxian
  卫生间只有2.2平米,干湿不分使用起来确实不方便。所以王先生就想把卫生间干湿分离。
  3、小空间如何功能齐全
  在两间卧室和门厅的有限范围内,王先生一口气提出:大一点的衣帽间、一个书房、一个客卧、一个10人位的餐厅当然这里面肯定少不了一间主卧和一间客厅。
  也就是说在30平米的空间里满足“六大功能”。这些问题题有点棘手!工长君简单的“加减法”轻松解决了所有问题。
  我们先解决卫生间的问题,现在里面坐便器的位置、手盆的位置、花洒的位置。面积是2.2平米按照王先生家的格局有两根管道不能拆除。如果坐便器、花洒、手盆都保留并且做到干湿分离确实有点难。那工长君有什么办法能解决呢?
  既然实现不了三个功能合一的话,那就必须得做减法。就是马桶 、洗手盆、淋浴这三个功能里面就必须有一个功能外置,但是咱们看一下这三个功能,马桶和淋浴是为卫生间里面这两功能是私密性最强的两个功能,如果位置就要新建空间,挤占其他房间的空间,改造起来又麻烦又不合理。所以洗手盆外置就没有这样的问题。卫生间的里面去掉了洗手盆以后里面的功能就会更强大!里面的1.1平米给隔起来,这样就做到了干湿分离。
  卫生间旁边是厨房,厨房面积有4平米也有点小。工长君建议将厨房改造成开放式厨房这样厨房可以放下一L型的橱柜和一个冰箱厨房的西南角是一个烟道拆不了,所以工长君就在这个地方设计一个三人位的吧台,这对年轻业主来说不失情调。对这个设计业主很满意,但是业主就有了新疑问,就是10人的餐桌就实现不了。
  王先生在10餐桌开始纠结明明要的是10人餐厅,可变怎么就变成三人位的吧台了。正在纠结的时候工长君给的解决方案就是在9平米的次卧打造成多功能间。一般超过10人以上的再家就餐的时候非常少,这种属于零时需求。解决这种零时需求都会采取一种多功能组合的形式,这样的话就不会占用太大面积,也不造成浪费。
  第一是多功能间首先要满足一个客厅的需求,在客厅里里面先要摆放一个L形的沙发,对面的区域电视背景墙。但是客厅里面最讲究的还是茶几,挑选的时候一定啊要灵活多变可以有多种组合的。平时人少的时候就是一个普普通通的茶几,但是一旦家里要举办家庭聚会的时候,这个时候这个茶几就是多功能的。它可以拆分重新组合组,合成一个大的餐桌。
  工长居利用多功能茶几使这个空间既有客厅功能,同时也具备10人位餐厅功能。机动灵活的组合不仅满足了王先生的需求还有效的利用了空间避免浪费。
  主卧有15平米家工长君打造出一个3平米的衣帽间里面在做一个L形的整体衣柜可以满足两个人的所有的衣服、鞋子和被子。剩下的12平米可以放上1.8米的双人床两个床头柜和一个电视柜空间还绰绰有余。
  现在王先生的:大一点的衣帽间、一个10人位的餐厅、一间主卧、一间客厅的这是个功能都已经满足了。就差一个书房和一个客卧这两个功能还没满足。现在可用的地方不多了,就剩一个门厅还没利用起来。
  这块门厅区域只有4.5平米当初王先生就不知道该如何利用。这么小的地方工长君个如何改造一个书房和一个客卧来呢?从入户们的旁边先做一个1米宽鞋柜。然后从鞋柜的里面还有1.9米的宽度,就在这1.9米的地方起一个地台,35公分高的地台。但是这个鞋柜这块要做一个小踏步,应为直接上35公分有点高。靠近门的这面墙我们给做一个两人位的书桌。另一面墙是一正面墙的书柜。这样的话剩下地台的空间,平时来人就在这里临时休息就在这里了,下面还可以储物,门的地方还可以安一个帘子
  空间加减法是小户型改造常用的手段之一。王先生这边用减法实现了卫生间的干湿分离,通过加法实现了门厅实现了客卧、书房和储物的三大功能。吧台位厨房增添就餐空间。多功能茶几让客厅灵活多变,及会客和就餐于一体。而主卧除了休闲区外多了一个独立衣帽间。满足了王先生的说有需求。
欢迎关注:盛徽工长俱乐部.完美空间.盛徽呈现
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修心得之水暖安装全流程
在北方,安装水暖是很多家庭的选择,也是比较流行的一种供暖方式。那么怎么安装水暖呢?下面小编为大家介绍水暖安装全流程,大家跟着小编一起来看看吧。  水暖安装步骤一:前期安装   在正式铺装地面设施之前,应该先确认设计图纸,并清理现场等,做好准备工作。   水暖安装步骤二:安装准备工作   进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。
