土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 5个小技巧 轻松搞定灯具保养
5个小技巧 轻松搞定灯具保养
发布于:2016-09-02 13:42:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
灯具在家居生活中不仅起到了照明的作用,还起到了装饰的效果,但是人们在日常生活中很容易忽略对灯具的保养,其实这是不对的。那么当灯具保养的时候有没有什么小技巧呢? 1457423863.jpg
第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细的检查灯具的标记并阅读灯具的安装使用的说明书,并再按说明书的详细规定进行安装、使用灯具,否则有可能会发生较大的危险;
第二、按标志上提供的具体光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管的两端出现发红、灯管出现发黑或有出现一些黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器的烧坏等一些不安全的现象;
第三、在平时做清洁和维护时应注意不要改变灯具的基础结构,也不要随便的更换灯具的一些部件,在平时的清洁和维护进行结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;
第四、灯具在使用中还要加强保养,才能延长其使用寿命。房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命;装在厨房的灯应特别注意防油烟,因为油垢的积聚会影响灯的照明度;浅色的灯罩透光度较好,但容易粘灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度;灯具如果为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果;
第五、在使用灯具时尽量不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
特别提醒 潮湿易导致灯具生锈、掉漆,还会缩短灯具的使用期限。因此,防潮是灯饰保养的关键所在,特别是卫生间、浴室的灯具及厨房的灶前灯,都要安装防潮灯罩,以防止潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。 灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,感谢楼主!
    2016-09-02 22:32:02
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 板凳
    2016-09-02 16:23:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
冬季如何养护实木地板
冬天寒冷干燥,随之地板表层相对来说也因此容易损害,特别对于实木地板而言更是脆弱。为了预防地板受损破裂,我们在享受其温暖的同时也应注重起冬季实木地板的养护。那么会有人问了,我们该怎么保养呢?什么方法可以很好的保护呢? 一、适当增加室内湿度 不少人认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。但是,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的,房间的湿度最好控制在50%-60%左右。
