土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季如何养护实木地板
冬季如何养护实木地板
发布于:2016-09-02 14:48:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬天寒冷干燥,随之地板表层相对来说也因此容易损害,特别对于实木地板而言更是脆弱。为了预防地板受损破裂,我们在享受其温暖的同时也应注重起冬季实木地板的养护。那么会有人问了,我们该怎么保养呢?什么方法可以很好的保护呢?
一、适当增加室内湿度
不少人认为,冬季让外面的空气进来,市内温度下降,地板离缝现象自然减弱。但是,地板出现离缝的真正原因来自湿度,而非温度。另外,空气温度越高,饱和状态含水越多,也就是说冬季屋内湿度相对室外还要高些。这个时候将外面的冷空气换进来,只会使室内更干。配备一台空气加湿器是非常直接有效的,房间的湿度最好控制在50%-60%左右。
二、冬季定期打蜡
实木地板以本身自然的纹理、高耐用性能获得了很多消费者的喜爱。但使用过实木地板的地热采暖用户可能会发现,经过一个冬夏,地板出现了裂缝。专家表示,要解决这个问题,消费者应该对地板打固体蜡。相关专家透露,实木地板内部往往存留一定的水分,在冬季地热升温的情况下,地板失水收缩,地板间的离缝会增大。此时,对地板打上固体蜡,会降低离缝扩大的幅度。
三、精油处理
目前市场上木地板所使用的精油,其实同美容使用的精油类似,都是萃取自植物的花、叶、种子、树皮、树根等的挥发性芳香物质,而不同的是萃取自不同植物。用进口桧木树脂及天然树木芬多精调配而成的精油,有深层润泽,防止开裂,修补细微裂痕等效果,因此,这也是一些卖家会向消费者推荐使用精油做木地板保养的原因。
四、地热开启和关闭的过程中要循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温,如果升温太快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲。而且使用地热采暖,地表温度不应超过30℃,此时室温在人体最适合的环境温度22℃以下,地板的使用寿命也可以得到保障。当天气变暖,室内不再需要供暖时,应注意关闭地热系统也要慢慢来,不可骤降,否则同样影响地板的使用寿命。
五、避免接触大量水与酸、碱性液体
尽量避免木地板与大量的水接触;避免用酸性、碱性液体擦拭,以免破坏地板表面漆的光洁度。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主!
    2016-09-03 12:37:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的资料,谢谢楼主!
    2016-09-03 08:54:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅屏风保养技巧
客厅装饰配上屏风来隔断能让客厅最大化使用,这是很多装修业主选择客厅屏风的原因所在,但是作为家用家居的一员,屏风的使用太普遍,该如何来保养呢? 1、屏风外表切勿被硬物磕碰,避免发生刮花、洼陷等表象影响全体作用。在摆放时最佳不要放在阳光能够直射的当地,要是长期这样会致使屏风布面褪色、胶层掉落、过早老化的状况。还有即是一旦固定方位了就不要随意拖动,被拆装的有些应请专业人士来进行装置,不要自个瞎安排。
