土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅屏风保养技巧
客厅屏风保养技巧
发布于:2016-09-02 15:08:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅装饰配上屏风来隔断能让客厅最大化使用,这是很多装修业主选择客厅屏风的原因所在,但是作为家用家居的一员,屏风的使用太普遍,该如何来保养呢?
1、屏风外表切勿被硬物磕碰,避免发生刮花、洼陷等表象影响全体作用。在摆放时最佳不要放在阳光能够直射的当地,要是长期这样会致使屏风布面褪色、胶层掉落、过早老化的状况。还有即是一旦固定方位了就不要随意拖动,被拆装的有些应请专业人士来进行装置,不要自个瞎安排。
2、屏风的清洁也是很重要的一个环节。一般来说,要是屏风布面板或是玻璃面板感染脏污和油污了,能够先用柔软的湿毛巾进行擦洗,然后用旧报纸再擦洗一遍,这样不只能够使屏风面目一新、光鲜亮丽,而且用软布擦洗也可避免布屑残留在上面。
3、假如屏风的原料是铝合金原料,那么最佳每周清洁一次,用干毛巾沾清水后拧干,重复几回进行轻拭,假如上面沾上的是油污,可用干布或污渍净洗剂清洁,牢记不要用水清洁,要是上面的污渍格外难以清洁的话,能够运用专门的清洁剂——碧丽珠,喷少数在其外表,然后再用绒布进行擦洗,屏风照旧仍是会和本来相同那么崭新。
4、摆放屏风隔断的地面必须要保持平整,四腿均衡着地。倘若隔断柜安置之后,处于经常摇摆晃动不稳的状态,日久必然会使榫头或紧固件脱落,粘结部分开裂,从而影响使用效果和降低隔断柜寿命。另外,如果地面松软使家具不平衡,也不要用木板或铁片垫隔断柜腿,这样即使保持平衡,也很难受力均匀,长久下去会损坏隔断柜内部结构。唯一补偿的办法是修整地面,或用稍大面积的硬橡胶板铺在南面,以使隔断柜四腿平稳着地。
屏风作为客厅中的隔断工具,不仅能够有效隔断房间空间,还能够起到装饰的作用,我们学习了屏风的保养技巧,其次我们还有注意在保养过程中的一些细节,为了能够延长屏风的使用寿命,我们要学会在不同细节方面对屏风进行保护。
全部回复(3 )
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-10-19 15:40:19
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主!
    2016-09-03 12:36:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
中央空调如何保养
冬天来了,天气逐渐转凉,空调的使用越来越普遍,但是空调的保养却也是一个大问题。中央空调主机是中央空调系统的重要组成部分,用户平时对中央空调主机进行必要的保养,可以提高空调运行效率,保证空调良好的使用状态。中央空调主机怎样保养呢?。 中央空调主机保养方法一: 机组外观,周围清洁。检查调整安全装置。检查控制中心功能。检查启动器和继电器。检查压缩机运行状况。检查电机及运行状况。
