土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 东北地区低压柜问题
东北地区低压柜问题
发布于:2016-09-02 08:39:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
东北地区比较冷,请教下各位大神此地区对低压对是不是有什么特别的要求?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套装配中浪涌保护器的配置与接线问题
如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。 因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线? 图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
