土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 对于工薪阶层来说 ,怎样降低装修成本呢
对于工薪阶层来说 ,怎样降低装修成本呢
发布于:2016-09-01 15:56:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1. 装修材料的质量分上·中·下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的 .
2.采购材料时,尽可能请设计师或同装修工人同去 ,一来他们知道哪里可以买到物美价廉的材料 ,事半功倍;更主要的是 ,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的.
3.采用“大部分便宜小部分贵”的方法,多数材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的步伐采用高价位的 这样看起来会有较高的格调.
4.避免在旺季(节假日以及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮.
5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终由可能转嫁在户主身上.
6.不要找大的装修公司,因为他运作的成本高,反收费也会相应偏高.
7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替换、你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,取得应得的效果.
8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工 因为那样表面花钱少,实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修给水管选用注意事项
1、家居装修给水管普遍都选用PPR水管,钢塑水管。铜管,钢塑管材报价相对高些,而PPR水管的配件报价较钢塑管配件高,但铜管报价最贵,报价相当于PPR管的4倍左右。2、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺,最佳从顶上或许墙上走线,管材用量也许略微会增加,但有利于日后的管道修理。3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辩冷热水管的简洁办法是热水管上有一条红线标记(伟星PPR冷水管没有标识,热水管有红线标识)。
