土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修给水管选用注意事项
装修给水管选用注意事项
发布于:2016-08-27 16:18:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、家居装修给水管普遍都选用PPR水管,钢塑水管。铜管,钢塑管材报价相对高些,而PPR水管的配件报价较钢塑管配件高,但铜管报价最贵,报价相当于PPR管的4倍左右。
2、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺,最佳从顶上或许墙上走线,管材用量也许略微会增加,但有利于日后的管道修理。
3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辩冷热水管的简洁办法是热水管上有一条红线标记(伟星PPR冷水管没有标识,热水管有红线标识)。
4、PPR管材的长度一般为每根四米,买的时候要问明白商家说的是每根管材的报价还是每米管材的报价,管材送到家后要记住检查管材的长度是否符合要求。
5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,通常总管要用6分管,分管可选用4分管,为了确保用水量,分管也能够使用6分管。
6、家居装修选购管材的时分要注意管材内径是不是匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。
7、装修行业协会的《家居装修装修工程质量标准》对试压的时刻和压力大小有这样的规则:新装的给水管道必须按有关规则进行加压实验。金属及其复合管试 验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力降低应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管实验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力降低应不大于 0.05MPa,无渗漏。
  • shan8020
    shan8020 沙发
    留下了 以后装修时参考
    2016-08-29 17:15:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小白装家工长装141平现代简约餐厅美美哒!
运用光柱、光墙将视觉与顾客引导至餐厅门口,桃红色的柱子点缀,为接下来的飨宴揭开序幕。 以水晶吊灯和玻璃吊饰营造些微宫庭华丽感。 玻璃吊饰搭配,让空气悬浮着华丽氛围粒子。 玻璃珠吊饰的清透,使天花呈现不压迫,反而拥有轻盈感。 同时是装饰、隔屏功能的摆饰,特别“开口”设计,呈现另一种虚与实的空间层次
