土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 家用自吸泵如何安装
家用自吸泵如何安装
发布于:2016-09-01 11:25:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
听到自吸泵这几个字,很多朋友一定认为是工厂才使用的,在我们的家里,也会经常使用到自吸泵,但是在我们自己家里使用自吸泵,就要自己来进行安装了,今天我们就来介绍家用自吸泵怎么安装的的这个问题。
家用自吸泵要知道正确的安装方法,否则也会因为操作不当而影响我们的生活,一般家里买了泽德自吸泵以后,里面会有一本说明书来帮助我们如何安装,所以我们要先仔细阅读说明书,上海侠飞泵业的计量隔膜泵专家来告诉我们自吸泵的安装方法。
自吸泵和计量隔膜泵的安装其实大同小异,自吸泵的种类也分为好多种,不同的种类有不同的安装方法。一般家里使用的自吸泵上面有一个浮子,可以让水泵来自己上水,当水位没有或者不够的时候,这个浮子就会自动通电,当水位很多的时候,浮子也会自己关闭电源。
在我们安装的时候,看一下水泵的接线盒里面的接线柱有几个,通过接线柱的数量来接线,一个接到进口,一个接到出口,另一个接到电源线上,这是基本的操作方法。但是我们在安装的时候,还要注意以下的问题。
一、自吸泵要安装的准备,就要看它的不同装置之间的轴要相同了,这样自吸泵字运行的时候,和电动机一起转动起来就可以平稳的工作,以后使用不会有太多的磨损,增加使用时间,安装的时候慢慢的安装到合适的位置,把螺丝安装紧实,不要让它松动。
在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真的安装校正。泵联轴器必须用螺母坚固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
二、我们要让泵有一个良好的自吸能力,还不能让机械总是摩擦,让泵内有一定的液体量是必须的,安装吸入管的时候,不要装在高度有五米以上的地方,检查一下吸入口内有没有漏气的现象发生,如果固体杂物进入了吸入管里或者泵体内有漏气,那么会对工作造成一定的影响,所以也要定期的检查过滤器。
三、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到标准规定的要求,检查泵的壳和水泵的管路有没有固体的硬物,在水泵连续工作几个小时以后,再检查一遍,没有什么异常情况发生的时候,就已经安装好了。
以上一些安装家用自吸泵需要注意的问题,大家对自吸泵的安装都了解一些了,这样你就可以自己试着安装一下自己家里的自吸泵,请专业的人员来家里安装,也会节省一定的费用。
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    连得自己去买就会知道怎么安装
    2016-09-04 08:34:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水管道穿楼板防水做法
请教大神,雨水管道穿楼板防水怎么做呢,现在施工不想做防水套管,那一般防水怎么做呢?
