土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水管道穿楼板防水做法
雨水管道穿楼板防水做法
发布于:2016-09-01 11:11:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大神,雨水管道穿楼板防水怎么做呢,现在施工不想做防水套管,那一般防水怎么做呢?
全部回复(6 )
  • qq_1473552220927
    穿外墙肯定要防水套管,有防水套管还有漏的可能,更何况不做呢,我们这都是前期预埋好防水套管,然后水泥封口,最上面再用堵漏灵,土建将防水套管根部做一个圆弧形的,最后做防水,而且防水必须得包到套管里面
    2016-09-11 15:07:11
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    要做的,直接预埋不好,不管你做得再好时间一长会渗水的
    2016-09-04 08:24:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
潜水排污泵安装与使用注意事项
(1) 启动前应仔细检查电泵在运输,存放,安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。 (2) 检查电缆有无破损,断裂等现象,如有损伤,需更换以免漏电。 (3) 检查电源装置是否安全可靠,额定电压与铭牌必须相符。 (4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50。 (5) 严禁用电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。 (6) 泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果泵反转,只需将电缆中的任意两根对调一下接线位置,水泵即可正转。
