土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜水排污泵安装与使用注意事项
潜水排污泵安装与使用注意事项
发布于:2016-09-01 10:32:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(1) 启动前应仔细检查电泵在运输,存放,安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。
(2) 检查电缆有无破损,断裂等现象,如有损伤,需更换以免漏电。
(3) 检查电源装置是否安全可靠,额定电压与铭牌必须相符。
(4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50。
(5) 严禁用电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。
(6) 泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果泵反转,只需将电缆中的任意两根对调一下接线位置,水泵即可正转。
(7) 水泵应垂直潜入水中,不允许横放,不能陷入污泥中,水泵移动时,必须切断电源。
(8) 电泵多次使用后,必须放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵清洁。
(9) 电泵长期不用时,应将电泵从水中取出,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵使用寿命。
(10) 在正常工作条件下,泽德电泵工作一年后,应进行维护保养,更换已磨损的易损件,检查紧固状态,补充或更换轴承润滑脂及油室中的机械油,保证电泵良好运转。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于消防高位水箱问题
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
