土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机器的室内室外机安装定额?用哪个?
多联机器的室内室外机安装定额?用哪个?
发布于:2007-11-08 22:01:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机器的室内室外机安装定额?用哪个?
分歧管 ?
多联机器的室内室外机安装定额?用哪个?
分歧管 ?
全部回复(7 )
  • liuqianjin384712
    在这里紧提出自己看法,如有不当,肯请师傅们指正赐教:
    安装定额中没有专门的空调内外机安装定额,一般在做预算工程中,如果是四面出风或一面出风式内机,绝大多数预算员都套用第9册中的吊顶式空调器安装定额,如果是风管机,就会套用风机盘管安装定额(定额中有风机盘管的),如果是壁挂式,就套用墙上式空调器安装定额,这样套与其他套法相比更接近,所以大家也都默认了
    至于外机,有的套用第一册的落地式冷风机安装定额,也有套用第十五册中的模块式冷热水机组安装定额,这两中都有一定的道理,我个人比较倚重后着,具体套用哪一个,就看自己的理解了
    2009-02-05 14:18:05
  • paul-1230
    paul-1230 板凳
    没有定额,只能估算!
    2009-02-05 12:18:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
carel 加湿器故障
  我公司用的是CAREL 3B3加湿器,现在维护是发现,开机后,面板有一个报警信息E14,humidity on和fill的指示灯不亮,没有补水现象,但补水阀上有24V电压.检查补水阀并没堵.电导率14左右,(另一台正常运行的也是14左右),我手头上也没有操作说明书,马上就要到冬天了,真是头疼.哪位同行帮我解决一下,小弟在这里谢谢了.如果有操作说明书,麻烦给我发一份.多谢!
