1制冷工质
制冷工质主要涉及到制冷系统对环境的影响,早期的制冷工质主要是使用CFCs,目前主要采用的工质有HCFCs 和HFCs,从环保的角度来看,这类工质的效果并不佳,目前也有大量的制冷系统采用二氧化碳、水等作为制冷的工质。氯氟氢等制冷剂对大气层尤其是臭氧层有着非常大的破坏作用,我们需要对其予以高度的重视,通过开发新的制冷工质来进行替代。
2压缩机
压缩机是空调制冷系统中最为重要的一个部分,被称为制冷系统的心脏,是我们进行节能技术升级的关键。压缩机一般情况下可以分为复式活塞压缩机和回转式压缩机两种,它通过改变气体的容积来完成气体的压缩和输送。在这个过程中,需要消耗大量的动力来完成,因此其为提高节能措施的重要手段。
3蒸发温度
蒸发器内制冷剂蒸发的温度比空气温度低,机房的热能才会转给制冷剂,制冷剂在吸收了热量后挥发成气体状态,并由压缩机吸走,从而使得蒸发器的压力不会因为挥发气体过多而升高,影响空调的制冷效果。
为了减少影响蒸发温度,对空调的专项调试的方案应认真编写与制定,空调的施工与管理者还应对空调的冷却水与冷冻水的水压试验进行论述,对于管道的冲洗、冷凝水中坡度的调整以及各系统中风量与噪音的调整等都应进行调试,进而采取合理的措施加以改进。此外,对空调系统的联动调试工作需要和其他的专业配合进行,例如,防排烟的系统调试和消防控制的系统联动调试均需要相关的单位共同进行,这样效果也更加明显。空调的施工与管理者应该积极主动配合有关单位的工作,必要时更应该提供帮助,确保空调系统的联动调试工作顺利完成,做好调试及工作记录以及资料存档的工作,以免日后出现故障能有资料供参考。
二、空调制冷系统节能的措施
1制冷系统的合理维护
首先是冷凝器的清洁工作,空气通过冷凝器来进行交换,但冷凝器由于长时间工作容易沾上灰尘,堵塞空气孔,需要更大的压力才能进行空气交换,造成能源的大量损失。因此,我们需要定期清洁,降低冷凝器所需的内部压力。一般情况下一年进行两次清洁是有必要的。其次是合理调控制冷系统的蒸发温度,前文分析了蒸发温度过高会带来不利的影响,目前我们采用的降低蒸发温度的措施有增加制冷剂、保障整个制冷系统的干净清洁。
2采用环保型制冷剂
合理选择有效的制冷剂,这对节能并没有直接明显的效果,但它的主要落脚点在于环保,节能的目的之一也是减少能源排放量,保护环境。目前国内国外已经将环保制冷剂的使用上升到非常高的地位,世界各国就制冷剂的使用达成了广泛的共识。欧盟早在2006 年就通过了氟气体法,对含有氟的制冷剂的使用有着严格的规定,对于HFCs 这类气体只能在缺乏其他可行条件的环境下进行。
在2007年《蒙特利尔议定书》的缔约方会议上,缔约方一致同意对当时占主导地位的制冷剂HCFCs(氢氯氟烃)进行限制,逐步淘汰该制冷剂的使用。并且对各个国家制定了具体的淘汰表,发展中国家需要在2010 年起逐步降低HCFCs(的数量,并且在2020 年削减35%,到2030 年则基本上消除使用。发达国家到2020 年就要基本停止使用氢氯氟烃。目前已经有部分替代制冷剂问问世,例如碳氢化合物以、人工合成制冷剂。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教大家储液器的选型计算上图截于某参考书中例:制冷剂R22,Refcomp压缩机SW-3L8000,冷凝温度40℃,蒸发温度-40℃,吸气过热10K,液体过冷5K。经查软件可得:R22液体40℃比体积0.000886m3/kg,制冷剂流量1019.8kg/h。取储液器的容积系数为最小0.5时,储液器容积V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.6454839[size=14.6667px]
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
