土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程造价概预算的重要性
建筑工程造价概预算的重要性
发布于:2016-08-31 13:39:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
摘 要:造价概预算是建筑工程建设的重要组成部分,它对建筑工程的造价管理起着积极的作用,如果不重视工程造价的概预算,工程施工时会出现很多问题,而且还会造成建设成本的浪费,因此加强工程造价概预算是非常重要的,它对后期工程的投资会起到指导作用。本文主要从建筑工程概预算与工程造价之间的关系出发,通过目前我国建筑工程造价概预算现状的介绍,进而总结出了加强工程概预算的方法,希望有所帮助。
  工程概预算简单的说就是一种技术经济文件,这个文件主要涉及的内容就是根据工程规模、设计等内容确定出工程所需的全部费用,然后在工程实施的过程中,就按照这个费用进行成本支出,其主要的作用就是能够提高建筑工程施工计划管理,也是最后进行核算的根据。在此,笔者就建筑工程造价概预算的重要性的相关问题进行探讨。
   1 建筑工程概预算与工程造价之间的关系
  建筑工程概预算是根据建筑工程的每一个工程项目制定出来的,所以它能够准确的反映出建筑工程在不同的环节花费的成本,这种预先计算能够全面掌握工程造价整体情况,是建筑工程投资的主要依据。为了保证建筑工程质量以及建筑建设各方都能获得合理的经济利益,所以要进行概预算,这种方式既能在保证建筑工程质量的前者下,能够最大限度的节约工程造价,因此说,建筑工程概预算与工程造价密切相关,前者对后者有一定的指导作用,而后者反过来也会促进建筑工程概预算的发展,两者之间是相关促进,相互制约的关系。如果建筑工程概预算出现问题,会大大影响工程造价支出,而如果工程造价出现问题,工程概预算就要重新开始计算,使工程成本支出陷入混乱。
   2 我国建筑工程造价概预算现状
  尽管很多人已经意识到了建筑工程造价概预算的重要性,但是因为各种原因,使得工程概预算依然出现很多问题,这些问题不仅为建筑工程带来了麻烦,也不利于我国建筑工程概预算水平的提高,其存在的主要问题,笔者总结如下:
  2.1 概预算方法不适应现代建筑工程的发展。现代建筑工程在建设过程中,需要很多的新工艺以及新材料,这些都需要进行定额换算,但是我国目前使用的建筑工程概预算方法是静态的,也就是说,定额单价一般都是很久以前建筑工程需要的材料、人工费用等,对现代的建筑工程定额换算并没有实际的指导性的作用,虽然在编制概算时,也会增加一些定额,但是增加的定额也很少能够真正的起到作用,这样就经常出现误差,不能为建筑工程提供一个准确的概预算方案。
  2.2 概预算不全面。上文中已经提到概预算主要是对建筑工程建设整个过程的全部费用进行概预算,而我国建筑工程的概预算往往没有贯穿建筑工程的始终,这为后期的建筑工程的决算带来一定的难度;再加之,我国目前的建筑工程概预算管理也只是就是工程阶段性的管理,也没有贯穿建筑工程始终,概预算也只是单纯的对建筑工程前期进行的成本预测,而建筑工程建设的其他阶段包括人工、市场等因素都很少涉及,在这样的状态下,如果单纯以概预算为依据,不仅会耽误工程进度,还会影响工程质量。
  2.3 施工设计方案执行不彻底。在建筑工程施工的过程中,某些建筑施工单位为了赶上进度或者方便施工,在没有与设计人员沟通的前提下,自行施工,这就使得原本的概预算出现了问题,大多都是超出了概预算,增加了建设成本,给相关企业造成了一定的损失。因此在施工现场,一定要加强管理,不能随意对设计方案进行更改,而且尽量不要批准预算之外的支出,对工程造价进行严格控制,这样才能保证概预算的准确合理。
   3 加强建筑工程概预算编制工作的方法
  3.1 了解项目工程现场情况和施工组织的特点
  掌握工程建设项目现场的第一手资料,并考虑可能采取的施工方法和措施是编制好设计概预算的必要环节。如水电工程中的砂石料需求量较大,其价格对工程造价影响较大,故需深入现场了解施工场地布置情况、砂石料开采条件以及场内交通运输条件和运输方式。根据现场布局确定材料构件及设备存放点,据此计算是否需二次搬运及运距等。
  3.2 熟悉设计图纸,充分理解设计意图,正确计算工程量
  概预算编制人员必须充分熟悉各定额册说明、总说明、章说明、节说明及定额所含工作内容,熟悉设计图纸、设计说明以及二者之间的关系。阅读图纸应从设计说明和总平面图开始,要清楚工程的性质、类型、规模,依次阅读平面图、立面图、剖面图、详图、材料做法,了解各类图纸所示部位和它们之间的关系,然后进行工程量计算。正确合理地套用定额,力争做到定额项目和实际相符,不重复计算、不漏算。概预算编制人员要依据设计图纸准确地计算出与设计图纸相对应的工程量,这要求编制人员有较强的专业知识及丰富的现场施工经验。施工经验表现在编制人员对施工组织设计及施工工艺的把握上。例如:采用脚手架类型,各种施工机械的性能与特性,以及建筑工程本身特点及施工中的特殊要求等。
  3.3 客观分析价格因素,价差调整要留有余地
  概预算定额表中的设备材料价格反映的是编制年的价格水平,编制设计概预算使用定额时,其价格水平是按市场价格来确定的,需要进行价差调整,也就是所说的动态管理问题。一项工程从开工到竣工往往是历经数年。其间设备材料价格可能会发生较大变动,为使概预算起到控制投资的作用,必须建立工程造价价差预测系统。首先预测出未来设备材料价格的演变情况,然后预测出与之相关的各项工程造价指标的变化趋势,合理确定价差,适时地调整价差,使估算、概预算的编制在动态中进行。
  3.4 充分利用计算机来进行概预算编制
  因为工程的概预算编制时间紧、任务急,难免会出现多算、漏算或重复计算的情况,另外概预算编制人员也不得不在大量的定额条目以及各种项目计算表之间反复抄录和校对,所以在大量的重复计算中花费了过多的时间,这样计算机的优势就体现出来了。现在研究出的很多计算机软件在概预算编制过程中起着不可低估的作用,它大大减轻了工程概预算工作人员的工作强度,提高了概预算编制的工作效率,是提高概预算编制工作的效率和质量的根本保证。
   结束语
  综上所述,可知对建筑工程造价进行概预算是非常重要的,它不仅起到指导性的作用,还能保证建筑工程质量,因此应该在建筑工程各个环节做好造价概预算。虽然就我国工程概预算现状来说,还有很多问题不能忽视,尤其是概预算方法已经不能适应现代建筑工程发展的需要,这种情况下,就需要概预算人员能够掌握建筑工程发展变化趋势,根据自己的经验制定出准确的概预算方案。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑工程造价预算控制要点与合理把控
摘要:在施工前要进行预算编制,对工程进行很好的造价控制。编制方法包括以合同中标段为依据的编制、以单位工程或部分单位工程为依据的编制和以工程量清单为依据的编制这三种,同时在进行编制时,需加强对施工预算内容中必须包括承包合同文件中工程量清单的全部内容和施工预算,是对用投标方式所获得的施工项目、合同价款实行调整和再分配的预算这两个问题的注意,这样才能使施工预算编制做得更好、更出色,才能更好的控制建筑工程造价,确保其合理性和经济性。
