土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 定额到清单过渡阶段,乙方如何做好工程造价管理
发布于:2016-08-31 12:28:31 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
【摘要】工程量清单计价实质就是市场定价、风险分摊,甲方承担量的风险,乙方承担价的风险。在定额到清单过渡阶段如何做好造价管理工作,是过渡阶段乙方必须进行研究解决的问题,文章对瑞平石龙水泥生产线A标段的造价管理进行了一系列的研究并进行了总结。
   一、定额到清单过渡阶段工程造价管理中存在的问题
   采用工程量清单计价模式,就是招标人按照《工程量清单计价规范》计算工程量,编制清单;投标人根据招标文件,结合自身实际、市场价,对清单所列项目组价,考虑利润、风险,形成报价。这样量价分离,风险分摊,将会有力推动乙方向提高自身实力的道路发展,从而鼓励先进,淘汰落后。然而目前的工程量清单计价模式还是一种从开始到成熟的过度阶段,有待于完善。
  在招标阶段,工程指挥部严格控制造价,目的是让乙方无利润中标,成本价承包,瑞平石龙也是通过二次报价方才承揽到A标段。它采用了清单计价模式,但它与国家的清单组价又有不同,更大更综合,这就要求乙方的报价要考虑得严谨细致,然而考虑过多又会造成报价过高,承揽不到此工程。
  招标文件规定:各分部分项工程量乘以综合单价的合价就是单位工程造价,所报单价包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、运输、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同实施的风险、责任等各项应有费用,因施工组织设计而增加或减少的费用,在所报单价中考虑,是全费用单价。而《建设工程量清单计价规范》规定单位工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成。综合单价则包括直接工程费、间接费、利润和风险因素,是部分费用综合单价。为了承揽工程,采取成本价投标,不计利润,不考虑风险等因素。这些都给乙方控制成本,造成了很大压力,稍有不甚,就会造成亏损。此外综合单价的综合性比国家规范更强,它的分部分项工程量清单的内容综合了多项工序,多是以分部工程的形式列项。例如招标文件的《土方工程》规定:工程量包括所有基础、地沟及零星的挖方量。单价组成包括各类基础、地沟、地坑的场地平整,零星挖方及工作面放坡增量,基底夯实,钎探,填方,分层夯实,基坑排水,土方运输等全部工作内容的费用,按元/m3组合单价。《砌体工程》规定:工程量包括砖(石)基础、砖(石)墙、轻质砼砌块墙、漏孔砖墙、砖砌暖气沟及电缆沟等,按设计图示尺寸体积计算。单价组成包括砌体本身的价格、内外抹灰、勾缝、涂料、脚手架等与砌体密切相关的部分的全部费用,按元/m3组合单价。招标文件里的《土方工程》竟包括了清单计价规范里的平整场地、挖土方、挖淤泥流砂、土方回填等,共7项。《砌体工程》也包括了实心砖墙、砖烟囱、砖水池、空心砖墙、砌块墙、石基础、石墙、石护坡等,共24项。所以没有企业定额,对市场把握不准,就会使所报单价的预算成本与实际成本不符,再加风险等因素的影响,造成乙方成本价中标后,因投入过大而导致亏损。所以乙方要充分重视,综合考虑,掌握报价技巧,做到有低有高,采用总价不变的合理低价投标,这样在竣工结算时才能有赢有亏,赢大于亏。
  施工阶段也暴露了许多问题。该项目的承揽本身就是最低价中标,由于总公司人事变动,项目部急缺有经验的管理人员,技术力量弱,造成成本失去控。合同管理方面,后续单位工程合同签署缓慢,到竣工决算时,还缺乏合同依据,个别后续工程合同签署有歧义,直接影响竣工结算。施工方案方面,为了施工方便,加快形象进度,采用土方大开挖模式,虽然赢得了甲方的好评,但部分工程土方项目失控,经济效益受损。设计变更方面,图纸未经会审,施工中设计变更缺乏完整的手续,部分发生项目无法结算。工程索赔方面,一味迎合甲方缩短工期目标,采用新施工组织设计,新技术、新工艺的经济补偿手续难签,决算时后补,但难度大。工程结算、核算方面,工程项目繁多,现场复杂,变更大,且施工前预算都没有,核算依据不全。施工高峰期又没核算员负责专门事务,造成进度款少结晚结。鉴于工程量清单招标综合单价在合同中已确定,无论所报单价是否低于成本价,都已成定局,在施工阶段的首要任务就是控制成本和准确核算。
   二、成本控制和核算工作
  1、从人、材、机角度考虑
  (1)人工费控制。参考单位工程预算书中的人工费用,若施工队完成单位工程的人工费合计小于给他们结算的工资总额,人工费就发生亏损。人工费控制应注意:第一,尽量减少非生产人员,提高生产人员技能,注意劳动组合和人机配套。第二,充分利用有效工作时间,避免工时浪费,加强计时工的管理,提高劳动效率。
  (2)材料费的控制。主要材料参考单位工程预算书中的材料表、价格表。材料表可以计提材料计划,初步排列工期,价格表可以作为参照物,大致衡量材料价。材料费控制应注意:第一,材料、预算等人员到供应地调查,以最优价取得供货。第二,把好材料质量关,所有的材料必经质量检验,合格证书,不能盲目地追求低价不顾质量。第三,规范材料管理,材料员要负责好入场进库材料的计量、验收、保管工作,定期盘点,保证账物相符,对三钢等高损耗材料指定专人负责,考评损耗,奖罚并重。
  (3)机械费的控制。机械费控制应注意:第一,对自由设备要合理组织机械调配,加强对设备的维修、保养,避免不正当操作,降低大修、经常性修理等费用的开支。第二,对租赁设备加强计划管理,正确选择、合理安排,防止闲置。
  2、从工程流程的角度来考虑
  做好图纸会审。图纸会审并不是单纯寻找图纸错误,对乙方来说,也可以从方便施工、利于进度、降低消耗等方面着手,积极提出意见,以技术核定单形式做成书面资料,对一些亏本的项目,在保证质量的前提下,提出合理的替代措施,争取建设和设计单位的认可。这样,图纸会审就成了增加收入减少损失的一个途径。
  优化施工组织设计。施工方案的优化是成本控制的重要途径,方案不同,工期、投入也不同。要选择效益最佳的方案,合理的机械,均衡安排分项工程进度,在满足施工的同时,着重考虑经济性。要综合考虑租赁、大型机械按拆、进出场费,精心布置现场,合理调度周转材料,尽量避免二次搬运和重布水电。另外,在制定方案时,巧设“点睛之笔”,为竣工结算提供依据。
  确定合理的控制目标。质量不是越高越好,只要符合合同或国家标准就行,高质量就意味着高投入。还可以利用规范允许的正负偏差,节约人工、材料。同样,要确定合理的工期目标,安排好工程的进度,降低工期成本。进度滞后,势必造成租赁费及管理费等的增加,同时影响企业形象;进度过快必然造成管理粗放,快进度会使直接费,措施费增加。
  抓好进度结算、核算工作。按时编制进度报表、结算书,报建设单位拨付进度款;对供货商提出垫资要求,对他们的费用要严格审核,降低资金使用成本,分担风险。这样就可以利用资金的时间价值,减少乙方贷款的利息支出等财务费用。
  及时办理签证。对合同外项目或设计变更,乙方要及时办理签证,纳入当月工程款计收。对因建设单位原因,造成的延误及损失,应书面报建设单位确认,作为竣工结算的依据。手续办理过程中出现困难,应及时反馈,由项目负责人出面协调解决,防止决算时相互推诿。
  加强材料成本管理。严把采购关,杜绝灰色收入,根据施工进度,周密安排分阶段的材料计划,用好流动资金,降低库存成本;加强现场管理,合理堆放,对周转材料及大宗材料实行限额领料,坚持余料回收,废物利用。
  密切关注市场价格。利用各种政策文件、社会关系提高甲方确认价,及时调整采购价。对价格上涨的材料严格按和供货商所签的合同价执行,对价格下降的材料与供货商重新定价或更换供货商。
  工程竣工后,乙方根据合同标价,加上补充修改向建设单位递交竣工结算文件。作为乙方,搞好竣工结算直接牵涉到切身利益,要考虑以下几点。
  签订公平合同条款,为结算编制提供必要条件。竣工结算时合同是基础,条文规定是理由和根据。乙方签订合同必须在合同中明确当事人各方的权利和义务、合同范围、价款与支付、价款调整、工程变更、不可抗力、工期、保险、违约、索赔及争端解决等条款,以便为最后的结算提供依据。另一方面,在项目实施过程中,要注意所签的后补协议等资料的合理性、准确性,防止出现合同争议。
  企业领导要高度重视,关注项目的竣工结算工作,协调处理好公共关系。乙方为了求得生存,就要获得施工任务,但能否盈利,关系到企业生存和发展。要改变企业接不到工程是“等死”、接到工程是“自杀”的局面,领导高度重视,既看重投标工作又关注竣工结算。在结算过程中还需领导协调各种关系,项目负责人也要直接参与竣工结算,依靠诚实长期建立起来的良好的形象,润滑结算各环节,创造一个良好的外部环境。
  编制者要具备较高的业务水平,不断学习,掌握先进技术。编制者具有较高的业务水平,是编好竣工决算的基础。这就要求结算人员要具备专业资格,有扎实的施工知识,能正确快速识图,掌握定额、清单计算规则,能套用定额、进行清单组价等;熟悉合同法律,能理解和运用合同条款对原标价进行调整。为此,企业应加强培训,让他们参加各种学习。
  编制者要深入了解现场,有工作积极主动性。结算者若是对现场缺乏了解,在设计变更较多,签证不明确的情况下,有可能造成理解与实际不符,漏算或重算。因此,要加强思想政治教育,培养他们爱岗敬业的精神。同时,把他们同项目结合,安排他们常去工地,建立必要的激励机制,让其利益与水平及效果挂钩,激发其积极主动性。
  收集相关资料,为结算编制提供充分依据。包括:承发包合同,投标报价、原预算,政策文件规定。竣工图及图纸会审纪要,工程竣工验收单、竣工报告。变更通知单、停工报告、监理工程师指令等。施工组织设计、施工签证、原始票据、现场照片等。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
定额让利计价方式下工程造价控制策略研究
摘要:本文结合工程实例分析了定额让利这种传统的计价方式下工程造价控制过程中存在的一些问题。在此基础上提出从以下四个方面进行造价控制:工程造价经济指标的分析、限定材料价格的管理、工程进度款的支付和工程合同的编制。  0 引言  定额让利是一种以定额为依据,根据施工图纸、设计变更、现场签证,计算工程量后,按上级或合同规定执行某一种定额计算直接费,并按定额配套取费标准和文件规定计算间接费、利润和税金等,最后施工单位以一定的比例让利于建设单位的一种计价方式[1]。这种计价方式适用于工期比较紧,没有足够的时间完成决策和设计工作,只能边决策、边设计、边施工的工程项目,特别适用于设计文件在施工过程中分批到位的情况,可以先施工,后算账。这样的计价方式下,工程量和价格风险主要由业主承担,施工单位承担的风险较小;而且在计算工程量和定额套价时业主与施工方的争议会比较大,业主需要采取有效的策略来控制工程造价、转移风险。本文以笔者亲身经历的工程项目为例,分析了这种计价方式存在的问题及其造价控制策略。
