土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器突然出现异响
变压器突然出现异响
发布于:2016-08-30 19:41:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂子是35KV进线,一台8000的主变,10 KV出线有两台变压器,1号和2号。前天下午2台变压器突然声音很大,持续了有几秒钟,又正常了,厂里没有启动任何设备,一切都很正常,询问上级变电所,也说没啥问题。请问这个到底是什么原因引起的,会不会是35KV线路有故障?
全部回复(6 )
  • gaolong19880412
    谢谢分享!
    2016-09-06 16:00:06
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    要想知道原因,最好去看录波设备记录的波形,如某种原因导致的波形畸变。
    2016-09-01 20:51:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单电源系统变电所内的接地示例
看 防雷与接地 最新图集, 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解? 2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。
