土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单电源系统变电所内的接地示例
单电源系统变电所内的接地示例
发布于:2016-08-30 16:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看 防雷与接地 最新图集, 捕获.PNG 捕获2.PNG 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解?
2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。
全部回复(103 )
  • w3502127
    w3502127 沙发
    顶 。。。。。
    2016-09-14 13:28:14
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    风平浪静02 发表于 2016-9-14 09:10 看来图集编者不是无意间的疏漏,而是受600问的干扰了。编者认为“方案2”中PE中的电流是从“系统接地”引 …信口开河,胡说八道。借“看来图集编者不是无意间的疏漏”为名,行攻击“600问”之实。
    2016-09-14 11:10:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气专业规范大全
电气专业规范大全电子书
