土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修施工工艺 竹木地板安装方法
装修施工工艺 竹木地板安装方法
发布于:2016-08-30 14:38:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢?
竹木地板安装前的准备:
1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。
2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。
3、安装好龙骨。
竹木地板龙骨架安装方法:
1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。
2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
3、龙骨安装的好坏,直接影响到地板的整体效果,最好请有经验的木工施工。
4、安装前要把安装地面修平整、透干、清洁,以免以后发生不平带来地板使用麻烦。
5、最好在地面上铺上一层油毯或防潮纸,将龙骨固定于地上,龙骨间隔一般以30cm为宜。
竹木地板安装方法—固定式:
把安装地面修平整、透干、清洁,然后在地面上铺上一层油毯或防潮纸,将龙骨固定于水泥地上,龙骨间隔一般以30cm为宜。用1cm的胶合板铺在木条上并固定好,然后将竹木地板铺装在胶合板上,公榫处用少许铁订即可。竹木地板切断处要清油,以免复潮。地板的周边留1-1.5cm伸缩缝,安装地脚线。
竹木地板安装方法—悬浮式:
竹木地板采用科学的悬浮式安装法,符合竹木地板的物理特性,充分考虑到地板与竹木地板的伸缩因素,利用竹木地板四面企口相拼接在一起,不与地面粘接,在墙的四周留一定的伸缩缝,缝上面用地脚遮盖,保持地板的总体美观,又给竹木地板留有缩空间,竹木地板就不会弯凸翘起。
悬浮式安装法,不需打龙骨架,不铺平面板,不施胶,不打钉,不砂磨,不上漆,省时、省工、省料、省钱,拆装自如,是目前竹木地板安装用的比较多的另一种方法。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习中,感谢楼主!
    2016-08-30 21:38:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季家装修注意防“失水”
巧装家提醒秋季装修——秋季家装装修温度适宜,秋季装修时,温度比较好,提高了施工的效率,间接节省了工本费。但秋季天气干燥,因此防止施工过程的主料、辅料等的失水。 1、防木料“失水”,封油以保湿 秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。实创家装建议,不要将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
