土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季家装修注意防“失水”
秋季家装修注意防“失水”
发布于:2016-08-30 16:32:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
巧装家提醒秋季装修——秋季家装装修温度适宜,秋季装修时,温度比较好,提高了施工的效率,间接节省了工本费。但秋季天气干燥,因此防止施工过程的主料、辅料等的失水。
1、防木料“失水”,封油以保湿
秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。实创家装建议,不要将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
2、防墙壁“失水”,自然阴干
秋季,对于墙壁表面的处理也是和夏季有很大的区别。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料。夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而大开门窗通风透气。而秋季气候干燥,如果这时大开门窗,让刚刷好的壁面被自然风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面撩水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
3、防止壁纸“失水”,浸透“补水”
近些年,花色繁多的壁纸备受青睐,但要使用壁纸的装修业主们一定要注意,秋天一定要给壁纸补足水。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢分享~~
    2016-08-31 08:39:31
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-08-30 21:36:30
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家里哪些地方不宜安装灯具?
灯光不仅为了照明,而且还有风水讲究,注意灯光搭配以及布局,家里哪些地方不宜安装灯具呢? 一、床正上方的屋顶装有吊灯认为'煞气重',对健康不利。现代心理学研究发现,床正上方的屋顶若装有吊灯,确实会给人以心理暗示,增加人心理压力,影响内分泌,进而引起失眠、恶梦、呼吸系统急病等一系列健康问题。卧室是供人休息,养精蓄锐的地方,所以灯光颜色必须柔和,不会让人感觉刺眼,有利于人入睡。
