土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 招投标过程中投标报价分析与技巧
招投标过程中投标报价分析与技巧
发布于:2016-08-30 13:53:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
【摘要】 通过投标报价分析,测算出比较符合客观实际的盈亏水平,给报价提供决策参考依据;同时,针对分析中的问题,采取适当地报价技巧,规避或降低今后施工中的风险,增加项目盈利能力。
【关键词】 招投标 投标报价 分析技巧
  投标报价分析,是在初步报价估算出来之后,分析评估初步报价的盈亏水平和风险,对各项影响报价的因素进行分析后重新调整报价,测算出比较符合客观实际的盈亏水平,给报价提供决策参考依据。同时,分析出报价的风险因素,找出利润增长点,通过采取适当的报价技巧,规避或降低今后施工中的风险,提高项目盈利水平或掌握主动权。
   1. 项目整体情况分析
  项目整体情况分析主要侧重于考虑项目的施工难度,分析各方面的风险因素和有利因素,评估风险因素是否在可控制范围或可接受水平,当这些因素超出自身管理能力和风险承受能力时,采取适当的规避和防范措施。
  1.1业主、监理情况
  1.1.1本工程的资金来源、额度、是否有充足的资金保障;
  1.1.2本工程各项审批手续是否齐全,是否符合所在国及当地政府的相关法律;
  1.1.3了解业主在以往建设工程中招标、评标上的习惯做法,对承包商的态度,尤其是能否及时支付工程款、合理对待承包商的索赔要求;
  1.1.4业主项目管理的组织及人员,其主要人员的工作方式和习惯、业务水平和经验;
  1.1.5了解委托监理方式,业主项目管理人员和监理人员的权责分工以及主要的工作程序;
  1.1.6监理工程师的资历、工作习惯及方式,对承包商的态度,能否站在公正的立场上处理问题。
  1.2招标文件的要求
  1.2.1工期是否合理,是否需要增加必要的赶工措施费用;
  1.2.2质量、安全有无高于正常水平的要求,技术规范是否有特殊条款,是否需要配置特殊的机具设备、材料;
  1.2.3工程有无调价措施,不可调价部分是否需要考虑上涨费用;
  1.2.4是否需要提交履约现金担保,能否承受。
  1.3了解竞争对手
  分析其优势和缺点,明确本次投标的主要竞争对手,有针对行地制定投标方案、选择投标报价技巧,充分发挥自身优势,限制竞争对手,增加中标的把握性。
  1.4工程概括的分析
  1.4.1了解项目的气象、水文、自然情况;
  1.4.2交通运输和通讯情况、自然条件、施工条件及其他情况分析;
  1.4.3分析重难点工程施工难度的大小,考虑其可能造成的影响,如跨铁路项目引起的停车事故、长大隧道的安全风险、技术复杂桥梁的施工难度。
  1.5地方环境分析
  了解当地政治情况、经济情况、法律情况、生产要素市场情况,如当地的民风民俗、地方政府对工程建设的支持力度、征地拆迁的难度、地方势力对工程的介入程度等。
   2. 施工情况分析
  2.1施工方案
  分析施工方案的合理性。一是要考虑施工方案是否能满足施工要求和业主要求,二是要对施工方案进行最低造价的优化。很多业主现在都是合理低价中标的指导思想,报价能不能降下去,就要在优化施工方案等方面下功夫。
  2.2变更设计分析
  变更设计是将来不可知的事件,具有一定的风险性,合理的分析变更设计方向,并与报价结合起来,会给投标报价带来很大的优势。
  2.3工期分析
  初步报价中对工期的考虑一般是按合同工期进行的,根据进度计划与报价,计算出平均月产值、年产值,假如从投标人的实践经验角度判定这一指标过高或者过低,就应当考虑工期的合理性。如果投标人对工程项目具有丰富的施工工艺,按照正常计划可以缩短工期,且外部干扰也不至严重影响将来施工时,在报价时可以考虑将这部分费用予以减少,例如在路面工程中,如能缩短工期,可以加速人员和机械设备的流动,节约成本。反之,如果在合同工期内按正常计算无法保证时,需要增加相应费用。
  2.4物资与材料供应
  2.4.1能否采用自加工方式:当材料用量大时,自加工费用比市场价有明显的优势。
  2.4.2用量与供应分析:分析不同供应商的产量,如一家供应量不能满足要求,需采用几家同时供应的方案,按各厂家供应数量进行加权平均。
  2.4.3运距分析:分析各个需求点的位置,按各个需求点的距离进行加权平均。结合施工组织方案,对各个需求点的位置进行优化,得出最优运距组合。
  2.4.4物价上涨因素:切实调查工程物资的升降趋势和幅度,分析项目开工后材料单价的趋势。同时可以调整报价计算中材料设备和工资上涨系数,测算其对利润的影响,得知物价上涨对成本的影响幅度,分析项目报价的承受能力。
  2.5资源分析
  资源优势是一般投标人不具备的,例如在某些技术复杂、结构特殊、专业性非常强的项目进行投标时,发挥投标人自身具备独特的施工经验、技术特长、专业优势、特殊机械设备等,这些因素在投标时可以加以充分利用,抬高或降低报价,抑制竞争对手。反之,则需要考虑增加相应费用。
   3. 工程数量分析
  工程数量分析是报价分析的一项重要工作,必须吃透招标文件、设计技术要求和清单计价规则。对统计数量与清单数量不符的,一定要查清原因。超过清单数量的,要按照计量规则检查,其数量组成部分是否应列入其余细目;少于清单数量的,其数量组成部分是否列入到其他细目;对确实少计或多计的,应该单独说明,并制定处理原则。
   4. 指定分包项目的分析
  对指定分包项目的分析比较困难,在这些项目上如果报价很高,可能对将来施工非常不利,因此,有必要分析和评估清单内哪些项目有这种可能性。一般而言,可以参考业主在以往工程中进行过指定分包的项目,对清单内工序比较单一或形式特殊、工艺特殊的项目也应引起注意。
   5. 单价分析
  5.1材料价格
  材料价格结合前文所述物资与材料供应进行分析,同时,应结合设计的规格型号、技术要求进行分析,重点查看单价是否偏离正常水平,并找出原因。
  5.2临建工程与辅助施工设施单价分析
  5.2.1临建工程与辅助施工设施在清单中很多都没有得到体现,有些包含在主体工程内。因此,对此部分需要自行计算数量。如便道、混凝土或路面拌和站、预制场、临时便桥、基础施工围堰,对这些数量和单价都必须进行一一分析。
  5.2.2随着业主对工程形象越来越重视,临建工程的标准也越来越高。在分析临建工程费用时,不能光凭以往施工经验计价,要结合业主要求和各地施工特点,综合考虑这部分因素。
  5.3主体工程单价分析
  5.3.1清单细目漏算工程量的,这部分设计图纸有数量,但清单没有。根据以往施工经验,对与此类似工程单价予以调高,以便于将来与业主谈判或直接参照,类似工程单价计量。
  5.3.2对比以往经验数据,对明显偏高或偏低的单价,分析其是否多计或少计了部分工程量。
  5.3.3分析工、料、机分别占总费用的比例,与以往类似工程对比,检查是否有明显异常。
  5.3.4降造率分析,根据以往投标经验数据,对比某片区预算与成本的降造比值,或对比与业主限高、限低价的比例关系等,分析有无明显异常。
  5.4调价分析
  对于非总价承包合同和工期比较长的合同,在招标文件有关合同条款中,一般会规定对某些项目进行价格调整,如人工、沥青、钢筋、油料调差。在确定调价因子数额时,要特别慎重,适度即可。对调差项目的总费用占报价的比例应进行分析,占主要费用的项目调价因子一般不宜过高或过低,避免将来材料反向涨跌时的亏损,当然,如果涨跌方向与调价方向一致,也能获取一定利润。
  5.5不平衡报价
  不平衡报价要注意业主的要求和习惯做法,有些业主在签订合同前会要求投标人修正不平衡单价,有些会在招标文件中明确表示不平衡报价超过多少将导致废标,有些对此没有明确要求。针对不同的情况,应该采取对应的策略。通常采用“不平衡单价”情形有下列几种:
  5.5.1对前期的工程(如施工准备费、土方、基础等)的单价可以定高一些,对后期的分项单价可适当降低,尽快回收资金,增加资金收益;
  5.5.2工程量比较小的工程单价调高,期待施工时数量增加;
  5.5.3估计以后会增加工程量的分项工程,其单价可提高;工程量会减少的分项工程单价可降低;
  5.5.4图纸不明确或清单计算错误,算少了的、可能增加工程量的单价调高,算多了的、可能减少工程量的工程调低;
  5.5.5没有工程量,只填单价细目单价宜高。
   结束语:
  通过投标报价分析,可以进一步修正初步报价中的不足与漏洞,使整个项目的报价水平不会出现太大的偏差,更加有利于投标决策;同时,按有利于施工、降低风险的原则,有意识地对投标单价进行调高调低,提高了报价质量。但是,因为投标报价分析牵涉到的内容很多,有些因素不能简单地进行定量分析,需要报价人员对项目有很强的整体把握能力、开阔的视野和丰富的报价经验。在实际投标过程中,只有不断的总结经验教训,提高报价分析水平,才能更好地进行报价决策,减少报价风险,获得更大的利润。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
招投标业务中存在的风险及风险防范
[摘 要]由于招标投标过程中外部环境的变化及项目本身的复杂性和人们对于多种社会条件控制能力有限,招投标风险的发生具有多样性和不确定性。其种类包括政策风险、技术风险、经济风险和参与人员的道德风险等;因此有关招投标参与方须做好充分的防范,对不同情况的风险做认真分析和提出合理风险防范和应对措施,从而有效的减轻、转移或回避风险。 [关键词]招标、投标、风险   招投标风险是指在招标投标过程中,由于各种可能发生的事件,造成实际结果与主观预料之间的差异,并且这种结果可能伴随某种损失的产生,我部门作为专职的招投标管理部门,在实际招投标业务操作的过程中,由于招标投标过程中外部环境的变化及项目本身的复杂性和人们对于多种社会条件控制能力有限,会产生各类风险,其风险来自于拟招标项目的有关各个方面。
