土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜能也几个馈电回路
低压配电柜能也几个馈电回路
发布于:2007-11-08 20:14:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个GGK的低压配电柜,800*800**2200能出几个馈电回路?小于200A的回路能出13路?
能出几路有一个标准吗
根据每路电流值的大小怎样把握?
出几路是合理的.
谢谢
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    这个不好一概而论的 MNS的柜子总共能装72E的抽屉 抽屉规格有8E/4 8E/2 8E 16E 24E 36E 72E GCS柜有11个160抽屉
    2007-11-14 22:54:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谈谈动态无功补偿装置有多大的吸引力?
现在市面上出了一种动态无功补偿控制器,工作原理是:实时检测三相系统各相的无功功率需求情况及基他电能质量参数,与预先设定的给定值进行比较,动态控制投切不同组数的电容器,以保证功率因数实时满足设定要求。整个测量执行过程在一个周波内完成(时间〈20ms),触发单元确保晶闸管投切电容无冲击,无涌流无过渡过程。 请大家从原理上分析,该产品有没有市场?
