土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈动态无功补偿装置有多大的吸引力?
谈谈动态无功补偿装置有多大的吸引力?
发布于:2007-11-08 19:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在市面上出了一种动态无功补偿控制器,工作原理是:实时检测三相系统各相的无功功率需求情况及基他电能质量参数,与预先设定的给定值进行比较,动态控制投切不同组数的电容器,以保证功率因数实时满足设定要求。整个测量执行过程在一个周波内完成(时间〈20ms),触发单元确保晶闸管投切电容无冲击,无涌流无过渡过程。
请大家从原理上分析,该产品有没有市场?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个问题 用水位继电器还是用行程开关?
一钙粉厂内有几个钙化罐,往里面要充有一定温度(80℃)和浓度的氢氧化钙溶液,现在需要控制它的液位,就是用水泵往里充浆时到一个液位时能停机,现在就是不知道用什么控制比较合适??不知道用水位继电器还是用浮球和行程开关配合呢?有经验的请指导下!先谢了!!
