土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题 用水位继电器还是用行程开关?
发布于:2007-11-08 19:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一钙粉厂内有几个钙化罐,往里面要充有一定温度(80℃)和浓度的氢氧化钙溶液,现在需要控制它的液位,就是用水泵往里充浆时到一个液位时能停机,现在就是不知道用什么控制比较合适??不知道用水位继电器还是用浮球和行程开关配合呢?有经验的请指导下!先谢了!!
全部回复(4 )
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    不知有没有精度要求?大致到一个高度吗?
    如果没有精度要求,方法很多,上面的方法多可以。
    如果有精度要求就复杂了
    2007-11-15 16:48:15
  • mymyapple
    mymyapple 板凳
    建议用浮球,理由是简单易维护,价钱合理,你弄个H位的,在弄个HH位的液位,这样比较的合理,低液位的不帮你考虑.
    2007-11-15 12:40:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电盘的配线标准
请教配电盘的配线标准?    我公司新进了三十面配电柜,主母排 100 x 80; 然后用40 x 4 母排引下. 横母排 40 x 4 . 下侧为 5个断路器. 但横母排只有三个断路器长度。 其至断路器均为10平方塑芯铜线。横折拐弯。 我总觉得这里有不符合标准的地方。但我不知道依据是什么。请教各位?!
