土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 能效比标定问题
能效比标定问题
发布于:2007-11-08 20:02:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
如题,各位是怎么做的?国标要求机组制冷量不小于名义制冷的95%,功率不超过名义110%如果按此极端计算能效比会虚高1.1/0.95=1.158
全部回复(8 )
  • jeaphy
    jeaphy 沙发
    回楼上,考虑机组批量生产存在差异性,必要的余量是应该的。
    2007-12-19 13:00:19
  • zhhwb
    zhhwb 板凳
    1. 按GB/T18430,应该同时满足:冷量不小于95%,功率不高于110%,能效不低于92%。三个参数具体怎么协调,就是生产商的事了。
    2. 为客户负责,我认为功率应该实际点,客户需要根据功率配电的。
    3. 通常,对空调用户,冷量差点没关系。对工业用户,应保证冷量。
    4. ISO有规定?我只知道ARI有要求。
    5.个人认为,对使用者负责,标准应该规定冷量不小于100%,功率不高于100%,能效不低于100%。我就想不通,作为国家标准,为什么允许有这么样的偏差。
    2007-12-18 12:32:18
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大家都来谈谈是怎么解决翅片换热器分流不均的问题?
翅片换热器分流不均现象广泛存在,不知道大家都怎么解决分流不均的问题的?通常方法是1.根据分流特征,不均匀分布回路。 但这种方法有时候很难解决问题,比如在风量分布比较极端的时候,换热器大部分处于低效换热,在保证总换热量的前提下,不经济。2.采用毛细管节流,使回路达到相对均匀。这种方法生产加工比较麻烦,且不够稳定。不知道大家还有什么方法没有?可以拿出来晒下啊
