土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机实际排气温度
螺杆压缩机实际排气温度
发布于:2016-08-28 18:21:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机的实际排气温度有没有什么方法可以计算?找了很多都是等熵压缩的理论排气温度
全部回复(10 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    政海阔天空 发表于 2016-8-30 22:16 谢谢荣版主的解答,我现在工作的内容是为螺杆压缩机的选型软件提供算法。现在遇到的问题就是对应工况和制 …下面图示的公式适应R22等制冷剂,上面的概算方法也是比较准确的。
    2016-08-31 05:46:31
  • 政海阔天空
    vvvcuu 发表于 2016-8-30 10:49 荣版,可能是我没表达清楚我的意思吧。楼主问的是计算。你也说了,系统正常运行情况下,排气温度是可 …谢谢解答!我是要通过编程计算实际排温
    2016-08-30 22:34:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔是否可以给冷水升温?
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
