土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔是否可以给冷水升温?
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度?
如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
全部回答(10 )
  • del4410
    楼主的意思应该是想利用冷却水的热量,做一个热回收给类似工艺冷却水(15度)加热吧,我认为加一个板式换热器比较好,用制冷机组出水(35度)来加热15度的水,这样既降低了冷却水温度,节约冷塔风机用电,也节约了15度水的加热费用,这种做法在工厂做法比较常见,很成熟的做法。
    如果是直接把15度的水通入冷却水系统,通过冷却塔,那么估计效果很差,因为冷却塔是通过水蒸发吸热来降温的,冷水流过散热片,水在蒸发,带走热量,同时空气热量传导给冷水,效率太低。
    2016-09-06 10:01:06 来自 PC 评论 举报
  • co1472525979090
    常规系统:夏季供冷,冷却水经冷凝器热交换后的温度才15度,这个时候不用开空调了。
    2016-09-03 09:58:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
