土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机起动转矩问题
电机起动转矩问题
发布于:2004-12-16 15:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机正常起动(非降压启动),可否认为其启动转矩就是其额定转矩?
全部回复(10 )
  • nlb
    nlb 沙发
    堵转转矩是电机速度为零时的转矩,也就是过去说的起动转矩.
    同步电机起动完成但未投励磁时,电机运行在异步状态,此时投入励磁就会将电机牵入到同步转速,这时的转矩称为牵入转矩.
    2004-12-20 19:12:20
  • liuwench
    liuwench 板凳
    哪位能详细解释一下牵入转矩和堵转转矩?
    2004-12-20 09:16:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁来保证双电源(双回路)?
对于双电源及双回路,规范是这样要求的:双电源:当一个电源发生故障的时候,另一个不应同时受到损坏。 一些图集及措施对它的理解: 1,引自不同发电厂; 2,引自不同区域变电站; 3,一路市电,一路发电机。双回路:规范没有具体要求,措施这样规定:当电力变压器或者线路发生常见故障时,不至于中断供电或者能及时恢复供电。 1,第二路来引自地区电力网或者邻近单位。 2,由同一区域变电站的两段母线分别引来两个回路供电。(这条和第一条好象有点矛盾)。
