土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土浇筑过程中振捣程度对混凝土强度的影响有多大?
发布于:2016-08-27 10:46:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
今年刚毕业,来工地上工作一个多月了,发现在混凝土浇筑过程中,工人们基本都没有按照规范要求的间距和时间对混凝土进行振捣,尤其是离模板比较远的中间位置,基本都是随便放一下就好了。对于这个问题给施工队提过好几次了,可他们都觉得只要外表面振捣的好,没啥气泡就可以了。可是这样做的话,对整个基础,桥身的强度的影响大吗?
全部回复(3 )
  • 冰心独玉
    冰心独玉 沙发
    下整改通知书
    2016-08-30 10:43:30
  • wangwc
    wangwc 板凳
    振捣不好,会出现许多质量问题,轻则蜂蜜麻面、色差,重则大片蜂蜜、狗洞、大片露筋,结构报废。
    2016-08-30 10:08:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁的检测方法详细讲解
桥梁检查及检测的目的在于通过对桥梁的技术状况及缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势,弄清出现缺陷和损伤的主要原因,以便能分析评价既存 缺陷和损伤对桥梁质量和使用承载能力的影响,并为桥梁维修和加固设计提供可靠的技术数据和依据。因此,桥梁检查是进行桥梁养护、维修与加固的先导工作,是 决定维修与加固方案可行和正确与否的可靠保证。按照检查的范围、深度、方式和检查结果的用途等的不同,桥梁检查归纳为日常检查、定期检查和特殊检查。按照 《公路养护技术规范》规定,日常检查和定期检查由公路管理机构和具有一定检查经验并受过专门桥梁检查培训及熟悉桥梁设计、施工等方面知识的检查工程师,按 规定周期,对桥梁主体及附属结构的技术状况进行定期跟踪的全面检查,提交检查成果文件,提出养护建议,如有特殊检查需求,则限制交通进行特殊检查。
