土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 楼盘装新风系统,是噱头or实用性?
楼盘装新风系统,是噱头or实用性?
发布于:2016-08-26 16:40:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着经济水平的提高,人们对生活质量、身体健康的要求越来越高,买房也不忘注重一些周边环境和科技元素,比如临近山脉或者恒温恒湿。如今的城市污染越来越严重,就算不是所有的开发商都能做到朗诗的纯科技房,也会多多少少加入一些科技元素,比如新风系统。
你对新风系统了解多少?置业顾问口中很牛的新风系统真的实用吗?还是只是个科技噱头?往下看你就知道了。
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。但是,因为新风系统安装相对较为麻烦,尤其是中央新风系统,安装的时候需要繁琐的布管,对于装修好的家庭而言不太方便,以至于很多人望而却步。
这让一些房产开发商看到了商机,他们意识到消费者想要一台家用的新风系统,但是又不想繁琐的安装,于是乎,他们推出了安装新风系统的楼盘,将新风系统提供的新鲜空气作为卖点来销售。有些消费者欣然购买,可真正入住之后,却发现房地产商安装的新风系统似乎并没有那么大的作用,空气依然不够干净,虽然空气中没什么味道,但是桌子几天不擦就积满了灰尘。这到底是怎么回事呢?
选购新风系统应该着重看其滤网。现在室外空气的最主要污染物是可吸入颗粒物,具体的说就是PM2.5 等,要保证室内空气洁净、健康,新风系统内的滤网,最起码要能够将 PM2.5 过滤掉。
但是某些知名企业的不少型号,却避开了净化率这个标准,装了多层只能净化皮屑、毛发等大型颗粒物的初效滤网,却不装能够过滤PM2.5 的高效 HEPA 滤网,其净化效果,甚至只比纱窗好一点!
因此,在验收装有新风系统的楼盘的时候,一定要注意问清楚装的是什么新风系统,有没有高效滤网等。比如德国希海姆新风系统,采用的是三级过滤,初过滤模块过滤掉5μm 以上的灰尘花粉颗粒物等,二级过滤主要吸附空气中的异味,三级过滤则采用的是 chheim HEPA-13 的高级滤网,主要过滤掉空气中的 PM2.5 等。
若没有高效滤网那么新风机就不可能达到该有的净化效率,新风系统就很有可能只是一个噱头!只有达到标准了,才是实用的新风系统,住在里面才会舒适。
  • qq_1407384843265
    经验之谈啊
    2016-08-30 20:26:30
  • zlw2743686
    zlw2743686 板凳
    效果是有的,但往往被商家夸大
    2016-08-29 08:34:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调出现故障应该如何检修
虽然已经立秋,但是并没有秋天的感觉,还是离不开空调,空调如果长时间使用总会出现一些问题,出现故障了没必要立马叫维修人员,可以尝试自己先检修一下,看看是什么问题。接下来贝贝猫商城就给大家介绍一下中央空调常见问题的一些简略修理办法。中央空调简介中央空调机由两个单独的元件构成:冷凝器和蒸发器。冷凝器单元一般坐落房屋外的水泥板上。蒸发器盘管装置在静压箱内或加热器上方的主管道交汇处。大多数中央空调机都与一个家用加压送风体系相连。因而,加热时运用的电动机、吹风机和管道也会送出空调体系中的冷空气。当中央空调机运转时,屋内的热空气经过回气管道流向加热器。在吹风机的驱动下,热空气流过静压箱内冷却的蒸发器盘管,然后经管道流出,以下降室内温度。假如空调机在运转但室内却没有降温,则疑问也许出在送风体系上。
