土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 多功能音乐厅设计有哪些要点
多功能音乐厅设计有哪些要点
发布于:2016-08-24 14:46:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
时间:2016年08月24日
  多功能音乐厅,顾名思义,它不仅要能够上演音乐、戏剧、歌舞,也可能要可供举办会议甚至放映电影等,而这些活动对混响时间等音质指标的要求又有所不同,而且对多功能厅的音质设计确实带来很多困难。广州赛宾告诉大家,为了尽量满足不同使用功能的声学要求,通常可采取以下几种方法:
   1. 兼顾其他观演活动
  多功能音乐厅设计有哪些要点?针对厅堂的主要用途,即最经常举办的观演活动,确定其混响时间即其他音质指标参数,同时兼顾其他观演活动的音质要求,适当采取折中值。例如,对以演出交响乐为主的多功能厅,其混响时间可定位 1.8s 左右 ; 对于演出歌舞及综艺节目为主的多功能厅,混响时间可定为 1.5s 左右 ; 对于举办会议和放映电影为主多功能厅,混响时间取 1.2s 左右。对于主要用途不很明确的多功能厅,混响时间可取折中值,如 1.5s 左右,以兼顾音乐和语言演出的要求。
   2. 创造可变混响时间的声学环境
  创造可变混响时间的声学环境。通常采取的措施包括设置可调吸声结构,设计可灵活的改变厅堂容积和座位数的结构,设置附属混响室以及采用受援共振等电声系统来人工调节混响时间等。通过这些措施来改变厅堂的混响时间等音质参量,以便灵活的适应多种观演活动的不同音质要求。采取可调混响时,各频带混响时间的可改变量应不小于 0.3s ,否则效果不明显。本措施是使多功能厅适应多种演出功能的最有效的措施,但需要增加一定的投资。
   3. 满足音乐演出的要求
  多功能音乐厅设计有哪些要点?鉴于厅堂体积和观众区面积一旦确定,欲延长混响时间比使之缩短将更为困难,因此在厅堂设计时,可先考虑满足音乐演出的需要,即混响时间取较长值,同时配备声柱等指向性强的扬声器系统。当举办会议等以语言为主的活动时,用电声系统提高信噪比,取得在较长混响时间的环境中提高语言清晰度的效果。
   4. 设置反声罩
  在带有镜框台口箱形舞台空间的剧场型多功能厅中,设置舞台音乐罩以便满足交响音乐会演出的需要。对于具有伸出式舞台,中心式乐台等环绕式多功能厅中,设置浮云式反射板等声学反射面,来提供早期反射声。
   5. 根据用途确定
  多功能厅的体积和每座容积,也应根据主要用途来确定。对于主要用途不甚明确的多功能厅,其每座容积可取折中值,如 4-7m3/ 座。观众厅的体积,还应根据是靠电声还是以自然声演出来决定。
   6. 根据主要功能和建筑物等级
  多功能厅的允许噪声级,同样应根据厅堂的主要功能和建筑物的等级来确定,一般可用 NC-15 或 NR-20 ,至少不超过 NR-25 。
  • 潜心
    潜心 沙发
    好资料多谢楼主分享!!!!!!!!!!
    2016-09-01 12:02:01
  • 鬼公子
    鬼公子 板凳
    啊啊啊啊啊啊啊
    2016-09-01 09:35:01
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
东京热不热,四年后就知道
“本文为马良行MAHOOOO(ID:cn-mlhang)的原创文章,非经授权请勿转载,如需转载请关注微信公众号咨询。图片源于网络,如有侵权请联系删除。”“先说结论,东京坐落在北纬34.8-36.2之间,8月气温常年徘徊在20°~30°之间,所以事实上东京是不热的。 ”昨天里约奥运会闭幕式上hello kitty、足球小将、超级马里奥、多啦A梦等贯穿我们童年记忆的动漫形象纷纷出镜,全世界的二次元们集体嗨了。然而你们知道吗,为了让位于四年后的东京夏季奥运场馆,可能是全球最棒的一个鱼市场惨遭搬迁。
