土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一体化污水提升设备选用要点
一体化污水提升设备选用要点
发布于:2016-08-24 14:08:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一体化污水提升设备选用要点:
1、关于内置式(全封闭式)设备
由于设备地下室内,可坑内安装,为了预防意外来水或维修设备时储水箱中泄水,特设一台辅助水泵,以保障设备坑的干燥。因此在结构设计中要求在设备坑中外加一小积水槽;位置可设在设备坑出水立杠一侧的角上;在产品说明书中有具体尺寸。坑内安装需配置一台辅泵,用于排放设备坑内的渗水、雨水及其他来水,辅泵一般选用自带浮球的排污泵,安装于集水坑的小集水坑,辅泵出水口直接连接到设备的进水管道即可。
2、内置式、外置式污水提升设备的选型
对于地下只有一层的建筑物,排水设计选型应考虑内置式设备(或全封闭式设备),将设备安置在设备坑中;结构设计中设备坑的尺寸大小可在设备外型尺寸的基础上长、宽各加长10厘米。
对于地下为多层的建筑物,且底层无污水,利用排水设备解决上层污水排放问题,排水设计选型应考虑外置式设备;将设备安置在底层的地面上。
3、单泵、双泵污水提升设备的选型
对于地下建筑物内卫生器具少,比如别墅地下室只设有一个坐便器和一个洗手盆,并且在停电时可以人为控制污水的产生,这样条件下可考虑单泵排水设备。
对于将地下建筑物作为公共场所,如商场、旅馆、洗浴等,这样的条件需要选用双泵排水设备;水泵互为备用,轮换工作;其接纳来水能力较单泵系统强。
而对短时间内来水量较大的场所,如大型洗浴或游泳馆,应考虑四泵排水设备,因其瞬时接纳来水的能力好;且四泵系统可多级启动,满足瞬时来水量大,排水量大的要求。而双泵或单泵排水设备的接纳来水能力相应减弱。
双泵内置式(双泵全封闭式)设备适用于排水量均匀、瞬间排水量较小的场所,适用排放地下室同层来水,设备安装在地坑内,占地面积较小;
双泵外置式设备适用于排水量均匀,瞬间排水量较小的场所,适用排放地下室多层,但底层无生活污水,需对上一层地下室生活污不强排的场合,设备安装在地上室底层地面上。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小型排污泵常见故障怎么处理?
小型排污泵在使用的过程中,会出现或多或少的问题,那么常见的问题我们该如何解决呢? 一,不能启动。检查电线接头连接是否牢靠,开关接触是否紧密。如有断路或接触不良,应进行修复。 二,流量不足。这是因为扬程过高、管路太长或管路有直角弯造成的。应调整扬程,缩短管路或改变管路的弯曲度,同时还必须检查并排除滤网及管路的堵塞物。 三,电机过热。检查接线和开关是否有短路的地方,检查叶轮和叶轮盖、电机定子与转子有没有摩擦,及时排除障碍。
