土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小型排污泵常见故障怎么处理?
小型排污泵常见故障怎么处理?
发布于:2016-08-24 11:57:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小型排污泵在使用的过程中,会出现或多或少的问题,那么常见的问题我们该如何解决呢?
一,不能启动。检查电线接头连接是否牢靠,开关接触是否紧密。如有断路或接触不良,应进行修复。
二,流量不足。这是因为扬程过高、管路太长或管路有直角弯造成的。应调整扬程,缩短管路或改变管路的弯曲度,同时还必须检查并排除滤网及管路的堵塞物。
三,电机过热。检查接线和开关是否有短路的地方,检查叶轮和叶轮盖、电机定子与转子有没有摩擦,及时排除障碍。
四,吸不上水。原因是水泵体内有空气或进水管积气。排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何以最小的成本实现稳压???
项目是33层商品房,现从一楼储水池用多级泵抽水上去,如何实现以最小的成本实现稳压,以防水泵频繁启动?
