道路宽度6.5m
我来说说我的思路:
如图所示:
现实中因为地形限制或者道路两侧建筑限制,很多圆曲线相连。。。
一、加宽相对来说好办,实际处理时:
三个圆曲线半径都是50,小于250m,需要加宽。
我们暂时按中型货车,单车道1m,两个车道就是2m(整数,只是为了方便画图,原理搞明白就行。)
此时圆曲线2的加宽按正常就行了,圆曲线1和3的加宽,如果圆曲线2长度够长,那么可以按正常加宽。
如果圆曲线2长度不够,那么直接在圆曲线2外侧全段加宽。
二、超高:
设计车速20km/H,
最大超高2%。以中心线为旋转轴,只说原理(渐变段长度不考虑)
图中:
典型横断面1 2 3 5 7 8 9,这几点是没有争议的。。。
图中4和6,
4和6是应该在两段圆曲线之间的直线段中点(或两段反向圆曲线相连的点)
还是应该在35的中点或者57的中点??????
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
心香
沙发
everest_tibet 发表于 2016-12-6 18:44 现在的问题是比如是城市支路,道路线型已经规划好了,两边的红线不能动,平面线型就这样了(有时候规 …支路不要在内侧加宽,可以两侧加宽,再者支路的加宽宽度一般不会很宽,单车道也就0.3-0.75之间,在平面宽度动不了的前提下可以适当缩减人行道。就此问题可在方案阶段做为问题与建议提出,以便规划部门修改红线或给出相关意见。
2016-12-06 19:33:06
everest_tibet
板凳
心香 发表于 2016-9-29 11:54 设绶和曲线就都解决了。现在的问题是比如是城市支路,道路线型已经规划好了,两边的红线不能动,平面线型就这样了(有时候规划就是这么定的),平面不能动不能设缓和曲线总之,平面不能动!(以为红线不能动,所以,有时候加宽也不能加宽)所以,就问问在这种极端情况下,超高怎么处理
2016-12-06 18:44:06
加载更多回复 举报
