土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于小型宾馆中央空调及热水设备的选择
关于小型宾馆中央空调及热水设备的选择
发布于:2016-08-23 19:53:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于小型宾馆酒店使用的中央空调和热水,首先应根据您的房屋结构来选择合适的空调及生活热水设备,然后根据客房的定位进行设备的选择。以下几点建议仅供参考:
1、关于空调方面:
首先按投资大小、装修档次可分选择小型中央空调和挂式(立柜)空调。总体上来讲,中央空调比挂式空调较舒适、美观,档次较高,可节约一定的空间,投资成本约大于挂式空调1.2倍(不是绝对的)。
安装挂式空调时需注意事项:
(1)大厅使用一台立式3匹空调即可,安装在角落,风口尽量不要朝向大门,如果大门不是即关的,那建议在门口上安装空气屏,以保证空调效果。而且造型好的立式空调还能在视觉上提升宾馆档次。
(2)标准间选用挂式1匹空调,按照一般标准间的面积来看,1匹空调已经可以胜任,但注意的是空调不可悬挂于床的正上,因为空调过冷时会凝水滴在床上。最好选择安装在床对面的墙,而且不要正对床,这样在达到很好调温效果的同时,还不会因空调的干风让客人睡觉时觉得不舒服。
(3)套间可以选用1.5匹空调,安装建议和上面相同。根据房间价位,也可以考虑个别房间不安装空调,为最较低价位房间,只安装风扇。
安装中央空调时需注意事项:
(1)客房20间以上有条件的宾馆可以考虑使用中央空调,采用风冷模块冷热水机组(带全热回收式)则在选型上可以完全满足宾馆的制冷、采暖、生活热水功用。投资成本也不高,在夏季使用时其生活热水完全免费的,可为企业节省不少使用成本。
(2)中央空调可采用单独式控制,室内主机可自行选择开关,不影响其他主机、电源的过流等现象。
(3)采用中央空调可降低室内装修的要求且能大大地提高装修档次,尤其是电源的布置和使用噪音,而且风口可随意设置,提高客房的实际使用面积。
关于热水方面:
若采用挂式空调的生活热水不建议使用太阳能,因为直接受光照影响而供热不稳定,且当热水使用量大的时候,有突然没有热水的危险,水温突热突冷,不易控制。建议使用空气源热水器,就是中央集中式供热水的那种。其一,空气源热泵其实比电热水器的省电、安全、环保。空气源热泵是电热水器节能近4倍,性能稳定,不用专人管理。其二,使用很方便,只要一开热水水龙头即能出热水,可自动调水温、水压大小;其三,安装很简单,不影响室内空间,外形美观。其四,使用安全。不过这类热水器主要安装时要求专业公司来承接安装。
对使用中央空调全热回收式的则不需要单独加热水系统。
凡是中央空调、中央热水属专业设备,行业中称三分产品、七分安装,在选型和购买时勿听信小代理商的忽悠,他们没有专业技术,没有服务理念,没有售后保障,更有可能做了初一,不做十五。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
[分享]空调系统如何分类,分别适用于哪些场合
按照使用目的,空调可分为: 舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。 按照空气处理方式,可分为: 集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。
