土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我想在中间位置做一下通风和排烟,其余自然
发布于:2007-11-08 16:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
Ever(190055657) 15:37:11
各位,我这有个半地下的车库面积大概是六万多平方米,现在准备全部采用自然通风可以么?我的疑问是按照国家标准开洞,并且控制好距离,但是有些小的死角大概好几个几百平方达不到标准,请问可行么?
夜·无声(8229225) 15:39:00
没有半地下车库这个词
夜·无声(8229225) 15:39:08
要么地下,要么地上
Ever(190055657) 15:41:12
怎么没有,?
Ever(190055657) 15:41:28
汽车库规范上都有这个词啊?
何兮(40699985) 15:42:12
家用空调机,毛细管是在室内机里还是在室外机里啊?
夜·无声(8229225) 15:43:10
汽车库规范你找一下,哪里有?
何兮(40699985) 15:43:25
我好象有
夜·无声(8229225) 15:43:30
有开敞式汽车库
Ever(190055657) 15:43:26
就是埋在地下一半的汽车库
Ever(190055657) 15:43:32
呵呵
Ever(190055657) 15:43:51
上部有路出地面两三米
夜·无声(8229225) 15:45:48
2.0.3 地下汽车库(Underground garage)
停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库
夜·无声(8229225) 15:45:57
哪里有半地下一说?
Ever(190055657) 15:47:04
我不是问的这个,为了表达得更清楚,,w可能我说错了,但是更明了。。我想知道这种情况行么?
夜·无声(8229225) 15:47:43
你首先要确定到底是地上还是地下
Ever(190055657) 15:48:02
一般地下,一般地上,总高6米地上3米多
何兮(40699985) 15:49:14
地坪面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者
夜·无声(8229225) 15:49:25
不过按照北京院技术措施,自然通风的开窗面积太大了,达不到要求;不知道你们当地怎么掌握,不过建议你如果两面都能开窗户,面积还够大,中间可以做上诱导风机
夜·无声(8229225) 15:49:35
你那是半地下室
何兮(40699985) 15:49:46
应该差不多吧
夜·无声(8229225) 15:49:53
两个规范阿
夜·无声(8229225) 15:49:58
呵呵
Ever(190055657) 15:49:50
顶上还可以开洞
Ever(190055657) 15:50:00
但有部分死角
夜·无声(8229225) 15:50:21
部分死角做几个诱导风纪
夜·无声(8229225) 15:50:23
就行了
Ever(190055657) 15:50:46
也就是全部自然不行喽?
Ever(190055657) 15:51:52
北京的技术措施自然通风的开窗面积有多大?比例
夜·无声(8229225) 15:52:19
一辆车好像2平米,而且他要求单排汽车库
Ever(190055657) 15:52:33
晕,,那么大??
冰箱里的猫(56590472) 15:54:29
机械排,自然补
夜·无声(8229225) 15:55:35
而且你自然通风,还要计算门洞自然通风量能不能达到换气次数要求,我不会算这个,后来干脆就机械通风了
Ever(190055657) 15:57:37
那一般要达到唤起要求的话按照防火规范开洞行么??现在防火规范大空间也是六次换气
o︻$▅▆▇◤(30981365) 15:58:16
肯定不行
o︻$▅▆▇◤(30981365) 15:58:30
防火是强排呀
夜·无声(8229225) 15:58:34
对了,你开洞的地方距离其他建筑物还要满足防火间距
Ever(190055657) 15:58:30
这个指导
Ever(190055657) 15:58:50
就因为距离才会有死角
o︻$▅▆▇◤(30981365) 15:59:35
最好用风管
夜·无声(8229225) 16:00:05
你机械排烟做不做
Ever(190055657) 16:00:06
那车库自然通风有啥规范可依么?,机械尽量不做
o︻$▅▆▇◤(30981365) 16:00:37
不做不行
夜·无声(8229225) 16:01:03
你如果地下汽车库,2000平米就要做机械排烟
夜·无声(8229225) 16:01:13
还不如通风直接做了
o︻$▅▆▇◤(30981365) 16:01:39
要用离心风机做排风
Ever(190055657) 16:01:30
问题是我们的车库差不多是敞开式车库了
Ever(190055657) 16:01:39
所以建议自然
Ever(190055657) 16:02:04
那车库自然通风有啥规范可依么?
o︻$▅▆▇◤(30981365) 16:02:30
如果空气能够对流也可以自然通风
夜·无声(8229225) 16:02:39
6.3.3 汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统;并应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》(TJ36)的规定。
 6.3.4 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次,其排风机宜选用变速风机。
夜·无声(8229225) 16:02:54
地下的,如果你是敞开式的
夜·无声(8229225) 16:03:01
就好说了
夜·无声(8229225) 16:03:46
敞开式汽车库(Open garage)
汽车库内停车楼层每层外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积25%的汽车库
Ever(190055657) 16:03:40
差不多是,但达不到,
Ever(190055657) 16:04:41
这种情况能形成对流
Ever(190055657) 16:05:11
但面积有点达不到,向差不多和敞开式车库
夜·无声(8229225) 16:05:57
最好先问问当地消防
我们以前做得他就不算敞开式汽车库
Ever(190055657) 16:06:19
ok,现在设计真实越来越麻烦,
Ever(190055657) 16:11:34
还要问一下,,如果算是敞开式车库,但是我的车库很长,大概600多米,能达到效果么?
夜·无声(8229225) 16:13:39
估计费尽,哈哈,我也不知道,太大了
Ever(190055657) 16:13:58
头疼,呵呵,中间开个洞呢
Ever(190055657) 16:15:56
我想在中间位置做一下通风和排烟,其余自然,你看怎么样?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
自力式压差平衡阀可以用在变流量系统中吗?
自力式压差平衡阀可以用在变流量系统中吗?请做过这种设计的设计师说一说,谢谢
