土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合基础算沉降
复合基础算沉降
发布于:2016-08-23 11:07:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的这个项目是一个舞台,中间有一个9米深的台仓,周边有些附属用房之类的房间,我现在中间台仓部分用的是筏板基础,周边(台仓外围)用的是独立基础,那么算台仓部分与周边独立基础沉降差时,
我想问的是台仓部分的沉降计算时,上部的附加荷载要怎么取值???
或者说台仓部分的沉降如何计算??
我主要是想用一些小软件(例如:理正、摩根之类的软件)出个计算书
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
分布钢筋如何连接?
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。 101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。 94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?
