土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分布钢筋如何连接?
分布钢筋如何连接?
发布于:2016-08-23 11:06:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范8.4节“钢筋的连接”应该是针对受力钢筋而言的,对于分布钢筋的连接101图集有规定。
101-1第94页对板分布筋有规定;101-1第68页和第70页对于剪力墙水平钢筋和竖向钢筋连接有相关规定。
94页注第4条,分布筋搭接长度150即可;但是第68页为何对于剪力墙水平分布钢筋搭接长度还需要1.2lae呢?还有101图集好像没有讲分布钢筋采用焊接或机械连接的要求,如果采用这两种方式连接的话,需要满足什么要求呢?
  • 我喜欢结构
    1.剪力墙水平分布钢筋是需要受力抗剪的,是计算结果。所以应满足受力钢筋的锚固搭接长度。
    2.剪力墙的水平筋一般直径都不大,在8-12之间最长用,因此焊接或机械连接不合适。
    2016-08-24 15:07:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【结构精品案例】全球最高级、最昂贵酒店top,任性又酷炫!
全球最昂贵酒店:新加坡滨海湾金沙酒店 世界上最高級的酒店-貝魯特的10星級酒店2008年8月正式宣布在面向新匡在貝魯特興建一座10星級酒店, 當然這將會是世界上最昂貴的,最大的10個星級酒店,這將耗資約 36億美元。最初是竹計劃建在 Dubai 但後來不知何故改建在貝魯特 建築工程將於 2009年6月開始,將需要3年才能完成
