土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 什么是强电?安装强电工程包括哪些?(脑残文章,聪明人别看哦)
发布于:2016-08-23 10:13:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  什么是强电?安装强电工程包括哪些?装修中总不免要进行电路的布局,对于电路方面经常听人家说强电、弱电的,那什么是强电呢?强电和弱电的区别是什么?今天,就让小蚂蚁算量工厂来带你走进强电的世界,看看强电、弱点的那些事吧!
   关于强电:
  强电这一概念是相对于弱电而言。强电与弱电是以电压分界的,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。
  强电一般指交流电电压在 24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在 110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。
   强电范畴:电力工程(10KV以上)供配电工程(10KV/380V/220V)均属于强电。强电设备有:高压断路器、高压柜、变压器、插座等等。这些设备的特点是工作电压在220V以上。
   什么是强电箱?
  强电箱,就是配电箱了。配电箱里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,下面可带照明灯、风机、水泵等各种电气设备。民宅入户的开关箱就是配电箱的一种。
   什么是配组?
  配组就是:将电池容量相近,电池电压相近的几块电池串联使用。
   强电的鉴别:
  1、强电不等于动力用电。强电很多都用于动力,比如电机、空调和电梯,但强电也用于电脑、电视等设备的供电。再比如电动车的动力是12V蓄电池,也不能叫强电。
  2、不能以频率或交直流来分界。比如800KV直流输电,必须属于强电。
  3、不能以电流大小来分界。很多高压设备的工作电流可以很小,而通信电源却是低压大电流。
   强电的分类:
  电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的
  是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
  强电的用途:
  在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气 中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。
   强电与弱点的区别:
  强电一般指的是建筑电力安装,照明、插座、配电房,根据各国的标准不同,基本上施工的都是110V或220的电力设备、管线安装。
  弱电是指消防、智能化等工种,一般安装的设备用电基本是低压电,包括,消防、网络、广播、楼宇对讲、监控安防、楼宇自动控制等等。
  好了,了解了这么多,不知道大家有没有对强电有更加深入的了解,小蚂蚁已经使出了自己的洪荒之力,希望能够对大家有所帮助吧!
全部回复(7 )
  • co1457938860389
    小飞龙66 发表于 2016-12-6 15:25 了解一下谢谢不客气,对你有用就行
    2016-12-07 10:46:07
  • 小飞龙66
    小飞龙66 板凳
    了解一下谢谢
    2016-12-06 15:25:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
那位大神有砖轮窑的图纸可以发一份看看嘛?
那位大神有砖轮窑的图纸可以发一份看看嘛?建筑和结构都需要的。谢谢~
