土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户计量--阁楼采暖
分户计量--阁楼采暖
发布于:2007-11-08 16:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在很多住宅都带阁楼,阁楼一般归属于顶层用户,那么在做分户计量采暖设计时,阁楼的采暖设计大家是怎么处理的?单上热表阁楼走单独系统?还是和顶层合用一个系统从顶层室内引上阁楼采暖?
  • diliulou6
    diliulou6 沙发
    啊不是阁楼 不用采暖费么
    2009-03-28 13:10:28
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    一般阁楼和顶层用户用一个热量表,入户管在管道井内分上下两支,一支供顶层,一支供阁楼(前提是热量表以后分两路)。如果条件所限无法共用一热量表。也可安装两个
    2007-11-08 17:09:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因
单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!
