采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
减温减压装置的设计?我单位利用电厂废蒸汽(2.5Mpa,400度),通过减温减压装置的处理,使蒸汽保持在1.3Mpa,193度.作为一年产一亿块蒸压砖厂的热源,请问该怎样进行输汽管道设计? 因为我不是学暖通的,从未接触过该类工程的设计,而该任务比较急,所以还请高手指导一下!!比如说管道的选型,壁厚该如何选择,阀件的选型等等.我现在是一头雾水啊,还请帮助解决下思路(如何开始,怎样又才算结束?<达到初步设计的深度即可>.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
flier_01
沙发
不过,从你 的泵的参数来看G=225,H=32,W=45kw
2008-03-16 11:05:16
flier_01
板凳
扬程与管路阻力不匹配,运行工况点发生偏移
2008-03-16 11:02:16
加载更多如果系统不是很大的话
扬程可能偏高了
或者说管路阻力小了
水泵运行工况点向右偏移
效率降低
水泵在极低效率运行
水泵输入的电流有相当一部分变成了无效的热量在电机散发出来
所以电机发热厉害,长期这样工作对电机不利,可能回烧坏电机
也浪费能量
建议侧一下水泵的运行流量和扬程
与额定值比较
看向哪偏移了
然后调节管路阻力,使水泵处于高效点即可,如果还不行,一定是泵有问题了
不过,如果是管路阻力过小,还可以调的过来
反之,未必能调的过来
试试吧
