土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 松套传力接头的构造和材质要求
松套传力接头的构造和材质要求
发布于:2016-08-23 09:35:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1)传力接头的构成由本体、压盖、短管法兰、密封圈、传力螺杆、螺母等组成。
2)松套传力补偿接头的设计、制造和验收应严格按照GB/T 12465-2007《管路补偿接头》国家标准执行;
3)松套传力接头密封型式
松套传力接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封圈斜面紧贴本体斜面,密封型式简单、可靠。依靠密封圈的弹性变形,能保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。
楔型密封圈材质采用丁晴橡胶NBR ,其标准按GPL70 HG/T 3091执行。我厂生产的密封圈不但结构牢固,而且能在现场调整或更换密封圈简易、方便。橡胶密封圈应达到零泄漏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管网至高位水池进出水管管径如何确定
现有一生活供水管网系统,由于场地高差较大,拟分三个区进行串联分区供水,三个区高程情况为:2区>1区=3区,水厂位于1区,在2区设置提升泵站,在1区,2区内高点各设置一高位水池,3区2区交界处设置高位水池,3区通过重力由2区供水,水池容积按照各区日用水量的30%考虑。 问题1:从高位水池设置情况看,高位水池起到调节用水量与供水量差额的作用,高位水池与管网相连的进出水管管径如何确定?问题2:
