土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜水泵正确使用注意的要点
潜水泵正确使用注意的要点
发布于:2016-08-22 15:38:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵小巧轻便,在农村生产生活中起着重要作用。在应用中应注意以下几点:
(1)选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装有漏电保护开关。
(2)安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5M∏:13kW以下的电机可直接启动,13kW以上的应采用启动补偿器。
(3)尽量避免在低压时开机。电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。
(4)切莫让电泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
(5)平时多检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器。
  • z37811
    z37811 沙发
    学习了 感谢楼主分享
    2016-08-22 19:26:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生自吸泵运用时的几个误区详解
1、 假如在进水管路上用的弯头多,会增添部分水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不许可在程度方向转弯,免得集合空气。 2、水泵进水口与弯头间接相连 这样会使水流经过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置公平变径管。公平变径管立体部分要装在上面,斜面部分装在上面。否则集合空气,出水量增添或抽不下水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加始终管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
