土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生自吸泵运用时的几个误区详解
卫生自吸泵运用时的几个误区详解
发布于:2016-08-22 15:14:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、 假如在进水管路上用的弯头多,会增添部分水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不许可在程度方向转弯,免得集合空气。
2、水泵进水口与弯头间接相连
这样会使水流经过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置公平变径管。公平变径管立体部分要装在上面,斜面部分装在上面。否则集合空气,出水量增添或抽不下水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加始终管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
卫生自吸泵运用时的几个误区详解
3、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的
如这样装置,阀门不能自行封闭,形成漏水。准确装置方式是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直装置,则水管轴线与水立体夹角应在60°以上。
4、进水管的进水口地位不对
(1)进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。假如池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1、5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,梗塞进水口。
(2)进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管四周水面发生漩涡,影响进水,增添出水量。准确的装置方式是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
5、出水管口在出水池正常水位以上
假如出水口在出水池正常水位以上,虽增添了水泵扬程,但增添了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。
在化工产品的工艺炼制或转输历程中,离心泵的运用已经相称遍及,但在某些负压(如铁路槽车液体的接卸,公开罐液体的倒送,海河码头液体的下卸及汽车槽罐液体的转运等)场所,因为其没有吸气排空的自吸性能,无法完成输液功用。此外,大 多数化工产品均具备侵蚀性,对这些特别的场所如采取吸空装备和输液装备结合卸液,势必增添装备投资,且操作变得庞杂。而目前已经开发的卧式自吸离心泵,虽有吸空和输液功用,但无法在露天运用(无法延长输液间隔),且又受泵房的束缚,很难到达卸液的目标和后果。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    好贴,顶起来
    2016-08-23 07:53:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
毕业一年半,如何从施工员挤进甲级设计院
设计院生活 lz挺幸运,刚来的时候我一个给排水前辈是某985院校的,由于不求上进,被所长打入冷宫。我才得以上位。还有就是我师父比较厉害,注册公用设备师,研究员高级工程师,一个和蔼的中年人,就是看不得犯同样的错误。他和我不是一个所,不存在竞争关系,基本毫无保留的教我,他好像也要调到审图办了,哎。楼主好像对给排水这个专业有天生的亲和力,当时才来的时候能熟练的使用天正(我们审图的用的是理正,她一直认为天正是盗版的,其实天正功能还是很好的),对规范掌握也还行。加上当时所里缺给排水专业的,所以被重点培养,当时刚上手就是大项目,古建群,都不太高,设计费贵,每平方280元(包括方案和施工图),区区3万多平方合同上就好多钱。第一次画图被师父审了6便,那时天天加班到10点,连续工作3月。后来审核的人还让我改了4到5次。
