土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调越发普及但噪音大怎么办?
家用中央空调越发普及但噪音大怎么办?
发布于:2016-08-22 13:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着我国居民生活水平的提高,家用中央空调产品的需求日益增加,需求范围和需求层次也呈现复杂化和多样化的发展趋势。家用中央空调将家用空调与中央空调的优点有机结合,省去室外机,美化了小区环境,而其具备良好的经济性能又能减少对环境的污染。如此良品渐成流行新宠,但是,家用中央空调噪音问题,同样让居民苦不堪言。
三大问题,造成家用中央空调噪音不断
压缩机质量问题
压缩机是空调的心脏,压缩机的质量直接决定着空调的噪音大小,压缩机的好坏直接控制着空调的使用效果。有不少低端空调因为要控制成本,会使用比较廉价的压缩机。这些压缩机的质量可想而知,在使用时出现较响的噪音也是很有可能的,因此,用户在购买家用中央空调时,价格不能作为选择的第一要素,要注重选择空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。
安装工艺不到位
都说中央空调是“三分质量,七分安装”由此可见工人安装技术专业性是左右空调噪音的一个较大因素,比如空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,再者就是安装时忘记装防震配件,都会让空调在使用时产生较大的噪音,其实这些问题通常比较容易解决的,主要还是在于工人的服务态度,所以建议选择装中央空调时,一定要选择好的中央空调安装服务公司,通常大的安装服务公司的工人都是经过专门培训才能上岗的,公司对工人有很强的约束力并有自己的监督管理。
墙体厚度不够
除了空调本身质量和安装工艺的问题外,安装外机的墙体厚度也是左右噪音强度的一个很重要的因素。有些老房子的墙体较薄或是空心墙,空调外机在启动时会造成共振,产生低频噪音。功率越大的空调,相对噪音也就会越大。所以在安装空调时,要尽量请安装工人选择厚实的墙体,避免更大噪音的产生。
危害很大 家用中央空调噪音大如何解决?
低频噪声会让人产生压迫感,对睡眠及心理的影响很大。长期受这种噪声干扰可能导致头晕、头痛、失眠、多梦、记忆力减退、注意力不集中等神经衰弱症状。孕妇如果长期生活在这种噪声下,可能出现流产、胎儿畸形等。噪声对儿童身心健康危害更大。长期接触噪音可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升。噪声越高,其分泌量越多,而血压上升越明显。在平均70分贝噪音中长期生活的人,其心肌梗塞发病率增加30%左右,特别是夜间噪音均可使人体总胆固醇上升20%,强烈噪音还可使血液中甘油三脂上升,这对心脏极为不利。
那么,家用中央空调噪音不断究竟该如何解决呢?首先,当家用中央空调噪音大时可以请维修人员来检查一下家用中央空调的整体状况,加强风机减振基础,更换失效的减振器,检查风机的叶轮、轴承,平衡情况,若有损坏及时修复或更换。在使用时减少送风风速,避免过大的风速调节,这样就会有效的解决家用中央空调的噪音问题。其次,要做好家用中央空调噪音控制,还需要建筑师和暖通空调工程师对噪音家用中央空调格外重视。
全部回复(3 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-28 21:09:28
  • 天涯一道
    天涯一道 板凳
    海尔家用中央空调,技术成熟,节能高效,噪声最低达18分贝,行业领先。
    2016-08-26 10:58:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管噪声问题
有如下问题请教各位: 酒店系统,三台螺杆主机+冷却塔系统。现客房内的风机盘管制冷效果很好,但是风机盘管开低速时,会听到水流“咝咝”的声音,但是从风机盘管放空气阀门放水时听不到有空气“啪啪”的声音。高处透气阀也有自动排气阀。感觉没有空气。 另外本空调系统补水是通给水变频补水,是装了防污隔断阀的。 还有就是在空调管道井会听到水流的声音(比较大) 请各位给予帮忙解决。谢谢
