土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 算量经常问答汇总
算量经常问答汇总
发布于:2016-08-22 10:19:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
算量经常问答汇总?今天小蚂蚁算量工厂整理出来部分算量过程中经常遇到的问题来进行解答,大家就一起来跟着小蚂蚁涨涨知识吧!
1、楼板上有平面保温,用了投影面积做为保温的计算,但是汇总计算以后没有工程量,这是什么原因?
答:软件中当板做为组合构件使用时"投影面积"才出工程量,比如将板定义成组合楼梯的平台板、阳台的顶板或底板时,板的"投影面积"才出工程量。
2、怎样将墙底标高与基础的顶标高快速相交?
答:小蚂蚁算量工厂的做法是:将墙属性中的起点和终点的底标高改为"基础顶标高"即可,这样墙的底标高会自动延伸到基础顶标高处。
3、我两个工程的部分构件做法都相同,我用构件存档将第一个存档后,在第一个工程里能用构件提取,但是在第二个工程在提取的时候就没有内容了,如何解决呢?
答:构件存档以后,软件默认的存档路径是:我的文档GrandSoftProjectsGCL9.0,存档时也可以自己选择存放路径。
4、飘窗上的过梁布置时怎么到了下面,在属性中定义的是洞口上方?答:过梁属性中"位置"是私有属性,对于绘制好的过梁,先选中图元,然后再在属性中将"位置"改成"洞口上方"即可。
5、大开挖土方,混凝土喷锚的面积.我在那个计算式里能看到?
答:大开挖构件绘图并汇总计算后有"侧面面积"工程量,可以利用这个代码套取相应的做法即可。
6、基础梁属性中起点顶标高和终点顶标高可以选择"基础底标高加梁高",这个选项是什么意思?
答:"基础底标高加梁高"即基础梁底与其相交的基础底平齐。
7、现在图形算量软件2008除了我们保存的文件外还有其他的备份没有?
答:我的文档GrandSoftProjectsGCL9.0Backup,Backup文件夹中有备份文件。
8、在新建房间时,房间的底标高应该设置为建筑标高还是结构标高?
答:房间的底标高应该设置为建筑标高,主要可以处理错层、夹层的房间装修。
9、踢脚的依附构件高度是指踢脚的高度吗?它的依附构件起点底标高和终点底标高该怎么填啊?是多少啊?
答:是指踢脚高度;起点终点标高一般按默认"墙底标高",可以处理斜墙的踢脚。
10、墙裙、墙面的依附构件起点底标高和终点底标高该怎么填?是多少?
答:墙面底标高为地面,顶标高为板底;墙裙高度按实际输入;起点终点标高是可以处理斜墙上的局部装修。
11、有吊顶的独立柱依附构件底标高和顶标高各是多少?
答:底标高指柱底标高,顶标高指柱顶标高,一般算到板底;有吊顶情况时,小蚂蚁算量工厂会根据计算设置条件自动算至吊顶底。
12、我的图是个车库,在车道处有百分之14.5的坡度,墙随坡走,还有暗梁,如何画才能更简便点呢?
答:小蚂蚁算量工厂是这样做的:墙画好后,调整起点底顶标高、终点底顶标高。暗梁在图形里和墙同宽时,暗梁不需画。
好了,今天小蚂蚁算量工厂就先为大家解答这些问题吧。如果大家还有什么想了解的问题可以问问小蚂蚁算量工厂哦!
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
议混凝土结构施工质量的监理
 摘 要:随着经济的迅速发展和人民生活水平不断提高,我国对电等能源的需求量也是急剧增加,甚至出现供不应求情况。在这种大环境之下,如何做好电能分配使用工 作就显得尤为重要。本文结合电力配网工程的基本功能特性,对其运行过程中出现的一些问题进行分析,同时对如何加强电力配网工程的管理作出了详细讨论和探 究,为新时期强化电力配网工程造价管理提高了理论依据。   关键词:加强电力配网工程;造价管理;方法探究
