土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 软水机的作用介绍
软水机的作用介绍
发布于:2016-08-21 15:07:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场上的净水器产品款式多样,能全面解决我们日常的饮用、生活用水需求。在众多净水器产品中,很多人对软水机不是很了解,甚至以为软水机也是净水器,其实不然,软水机跟净水器还是有本质区别的。那么软水机到底有没有用呢?
软水机的原理
软水机就是将水软化,是一款去除水碱的设备,主要是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度,可对全家的所有用水进行全面软化。家用软水机常用的软化原理有两种,一是传统的离子交换技术,通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢(碳酸钙或碳酸镁)的目的;而林斯特家用软水机采用的是最新纳米晶TAC技术,纳米晶TAC软水机是利用纳米晶聚合球体表面晶核产生的高能量把水中的钙、镁、碳酸氢根等离子打包成纳米级的晶体,当这种晶体长到2纳米左右时自动脱落到水中,水中没有了钙、镁、碳酸氢根离子也就不会在有水垢产生。
软水机的作用
软水指的是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水,使用软水能有效抑制真菌延缓皮肤衰老,对生活百利而无一害。
而且女士常用软水洗澡有很好的美容作用,洗浴后皮肤不紧绷,透气性好,用软水洗发后,头发表面柔滑,洗衣的话,洗出的衣服蓬松柔软,颜色艳丽。软水机也是一般净水器没法代替的。其实软水机最主要的作用就是净化、软化水质,达到最佳饮用水的状态和口感,更纯净,也更健康。
在西方发达国家80%以上的家庭用水均使用软水。 软水机不需要换芯,只需定期往盐箱补充食用大粒盐。 如果您只想解决家中饮水、做饭的问题,建议您选购纯水机。如果您不仅想解决生活饮水,同时还要解决生活用水问题,则建议选购软水机。当然家中如果有条件,为了饮水更安全还是选择纯水机,同时配备软水机满足生活用水则是一步到位而彻底的解决水质问题的最好办法。
一般全自动的软水机都带自动清洗功能,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
您好,想请教一下关于风管压损的计算
一间排风量为600多的房间,排风风速是3.5m/s,只有一个格栅排风口,我算出的风机风压只有40多Pa,为什么看别人差不多的风量算出的风机风压选择了200多Pa???实在不理解,还望可以解答
