土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水材料 PP聚丙烯超级静音管 、、、
排水材料 PP聚丙烯超级静音管 、、、
发布于:2016-08-20 15:04:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内排水材料有谁做过PP聚丙烯超级静音管,怎么做好做吗
  • co1449021829205
    z37811 发表于 2016-8-21 08:32 这个是什么管? 是材料可以静音 还是结构造成的啊? 第一次听说这种管子采用的是电脑控制三层共挤而出,内外层均采用树脂材料pp聚丙烯,中间层为特殊降噪吸音材料,有极好的静音效果,耐高温防腐蚀,是现代排水系统首选
    2017-03-22 14:09:22
  • z37811
    z37811 板凳
    2016-08-21 08:32:21
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
污水提升器解决农家乐排污问题
农家乐是现代城市化进程中出现的一种新型娱乐方式。一个完善的农家乐商业圈,包含有旅馆、饭店等人居场所,购物区、景观区等公共场所,由于农家乐一般位于偏离城市污水管网的农村,这些场所的污水提升和收集处理一直是农家乐保持优雅环境的难题。 农家乐产生的污水的场所可能是洗手盘、厨房、坐便器,这些场合产生的污水类型各不相同,洗手盘产生的污水一般没有大型杂质;厨房的污水会含有少量小型的杂质;而坐便器会含有纤维和大型杂质,针对以上情况,为农家乐提出一个着实可行的,最佳的污水提升方案,供大家参考。
