土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器解决农家乐排污问题
污水提升器解决农家乐排污问题
发布于:2016-08-19 16:31:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
农家乐是现代城市化进程中出现的一种新型娱乐方式。一个完善的农家乐商业圈,包含有旅馆、饭店等人居场所,购物区、景观区等公共场所,由于农家乐一般位于偏离城市污水管网的农村,这些场所的污水提升和收集处理一直是农家乐保持优雅环境的难题。
农家乐产生的污水的场所可能是洗手盘、厨房、坐便器,这些场合产生的污水类型各不相同,洗手盘产生的污水一般没有大型杂质;厨房的污水会含有少量小型的杂质;而坐便器会含有纤维和大型杂质,针对以上情况,为农家乐提出一个着实可行的,最佳的污水提升方案,供大家参考。
我们需要配置一套带切割泵的一体化污水提升装置,一栋建筑配置一套就足够了。在洗手盘、厨房、坐便器这三个代表性的污水排放点来看,坐便器是杂质含量最高的污水源了。所以,我们的污水提升装置应该装在坐便器上,直接连通坐便器的原因是为了不让坐便器的杂质发生沉淀,在沉淀发生之前,我们就把杂质割碎并把污水提升了,这样就彻底避免了管道堵塞。洗手盘的污水可以直接通过管路连接到污水提升装置,而厨房的污水,可以通过沉淀池和隔油池,再连接到污水提升装置。污水提升装置的进水管路安装是十分灵活的,利用这个特点,我们可以用一台污水提升装置,就完成了整个建筑的污水提升,大大降低了污水提升的成本。
而且很多用户在选择排水设备的同时,对相关的排水配件的选择感到更加陌生。实际上,在选择pvc排水管的同时,管径的粗细对排水效果有着直接的影响,并非管径越粗,排水效果就越好。
按照排水管为例,家庭环境,出水管与水泵配套,出水管内的平均流速一般在1.5~2.0米/秒,当流速v选定后,已知水泵流量q,出水管管径就可确定:d={4q/(3.1416v)}^(1/2),所以说出水管管径是与流量紧密相关的。
当水泵选定后,水泵的抽水高度与出水管管径的粗细有一定的关系,水泵的额定扬程减去管道的水头损失后就是抽水高度;对于一定的流量,管径大,阻力小,管路的水头损失小,水泵的提水高度就大,反之提水高度就小。
对于污水提升离心式水泵,水泵的功率随着流量的减小而减小,所以水管太细只会使管道的水流阻力太大,流量变小,而水泵的功率也因流量的变小而变小,水泵的荷载反而变小,不然会将泵憋坏。
所以,并不是说管径越小,扬程越高。管道直径与流量相关,但扬程与水泵的功率和叶轮效率等紧密相关。
全部回复(5 )
  • andyhebenben
    andyhebenben 沙发
    这个设备投入大了。。。农家乐不得干。他们不得那么爱护环境的。
    2016-08-22 12:31:22
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    不错,谢谢楼主分享
    2016-08-21 15:54:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁有02s101的图集
需要02s101的图集
