土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求10KV回路电阻测试的操作步骤,注意事项及必要时的应急预案
发布于:2016-08-20 10:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(6 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来。
    2016-08-26 20:24:26
  • abaozi
    abaozi 板凳
    顶起来,顶起来。
    2016-08-21 16:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
距离较长的配电回路末端发生单相接地时断路器不能断开的问题
如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
