土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 距离较长的配电回路末端发生单相接地时断路器不能断开的问题
发布于:2016-08-20 00:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
全部回复(42 )
  • haowanfu
    haowanfu 沙发
    学习了,感谢大家
    2016-10-11 17:03:11
  • 大同00
    大同00 板凳
    短路时不能及时切断电路,高温会使整条线路绝缘损坏,还有引发火灾的危险。
    2016-10-11 16:01:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计院低压电气图纸为什么都用施耐德的型号?
本帖最后由 home10888 于 2016-8-19 16:39 编辑 手里有几个酒店、住宅及商业综合项目,几家设计院的图纸无一例外的使用施耐德型号,让他改成国标通用型号还老不乐意,这是为什么?
