土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调安装详细步骤,你看了就会装!
家用空调安装详细步骤,你看了就会装!
发布于:2016-08-19 14:45:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们所购买到的空调在安装之前只能算是一个半成品,只有经过安装进行使用的空调才能算是成品,同时也也就说明空调安装在进行空调使用时是十分重要的。空调安装步骤是有一定规定的,如何正确进行空调安装就是今天小编要介绍的主题。   空调安装步骤一:准备工作
  在进行空调安装之前需要做一些准备工作,这样才能更好的保证空调能够正常的进行运行,空调的准备工作有一下几个方面:
  一:室外机安装位置
  1、在安装空调的室外机时要确保地面和墙体能够承受机体的重量和振动。
  2、室外机安装的部位要方便进行操作和维修。
  3、在室外机周围不能有可燃性的气体或者是物品等。
  4、室外机的位置尽量处于背阴的地方。
  二:室内机安装位置:
  1、安装室内机的时候应该将其安装在能够避免太阳直晒的地方,同时远离热源。
  2、在室内机的进出风口出不应该设置障碍物。
  在测量室内外机的时候,室内外机的距离应该小于5米,当距离大于5米时应该准备新的连接铜管。室内外机的位差应该小于3米,距离过远就会降低空调的制冷能力,增强空调压缩机的负荷。
  空调安装步骤二
  在进行空调安装时,将确定好了空调室内外机的安装位置之后应该立即安装好室内外机的挂板,等到室内外机的挂板安装牢固时将空调室内外机的连接管捋平,同时检查管道是否出现了弯瘪的现象,之后再次检查空调两端喇叭口是否出现裂痕,如果有裂痕应该及时进行修补,防止漏氟,最后检查的是空调的控制线是否出现短路或者是断路的现象。在将连接管过墙时应该慢慢的穿出,防止拉伤,最后将室内外机管道连接好,同时接好控制线即可。
  空调安装步骤之排出空气
  1、安装好空调之后将连接好的外机接头拧紧,之后使用专用的扳手松开截止阀门大约一圈左右。
  2、当听到外机的接头出现吗吱吱的响声后,大约30秒使用扳手将接头拧紧。
  3、先松开粗管上的截止阀门杆,之后再松开细管上的截止阀门,这时空调器的排气工作就算是结束。
  空调安装步骤之运行调试
  空调安装完成之后还需要进行运行调试,只有运行调试这一工作完成,同时将故障维修之后才能补充制冷剂。在进行空调运行调试时首先应该检查电压,之后使用遥控器启动空调,室外机在工作之后,检查其运行的电流是否正常,同时观察空调管道的接头处是否结霜或者是结露。
  空调安装步骤之添加制冷剂
  空调只要是按照操作的规范进行,它开机运行之后制冷情况良好,那么就不需要添加制冷剂,但是在使用过程中如果出现微漏,或者是在进行移机的时候,排空过于迟缓,那么制冷剂就会出现微量的减少。空调在运行时如果不能满足压力低于4.9kg/(mm)、管道结霜、电流减少、室内机出风温度不符合要求这几个方面,那么就需要补充制冷剂。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
酒店中央空调水系统的节能设计怎么做?
近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。  目前,环境污染和能源危机已经成为当今社会的两大难题,怎样才能在只需要付出最微小的代价的情况下就能享受到舒适的室内空气环境已经逐渐成为人类最为关注的研究问题之一,在为建筑物创造舒适环境的同时尽可能的减少能源消耗已经成为人类的共识,也是指导空调发展发向的引路标。
